Air Taser
taser
Air Taser
#1 Příspěvek od taser »
Vie prosím niekto, čo sú zač vraj veľmi účinné T-vlny použité u tejto technologie.
Ako tieto vlny vyzerajú, aký majú tvar a hodnoty
Ďakujem.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Taser je paralyzační zařízení, vyvinuté pro FBI a další americké "bezpečnostní" služby. Vystřelí do těla "útočníka" dvojici elektrod a do nich pomocí tenkých vodičů odvíjených ze "základny" držené v ruce (technologie převzatá z vojenství - ovládání PT střel 2. generace) do těchto elektrod vyšle vysokonapěťové impulsy přesně definovaného tvaru, které vyvolají u zasaženého těla vlnu křečí pruhovaného svalstva - zasažený není schopen ovládat své tělo a tak například pokračovat v útoku (nebo i v útěku...). Podle údajů výrobce i FBI není taková metoda paralyzace smrtící - ale byl už popsán případ, kdy policista svévolně mnohonásobně použil Taser na zadrženého a ten následně zemřel na selhání srdce... Řekl bych, že to jsou prostě skupiny (burst) jehlových impulsů s frekvencí takovou, aby vzniklá křeč zamezila vědomému ovládání svalstva. Osobně bych si s podobným svinstvem nezahrával, ono i defibrilátorem jde zabít...
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pod názvem Air-Taser jsem našel toto:
Obrázek
Pak jsou údajně tasery, který využívají dvojici laserů (asi UV), který dělají vodivý kanály ve vzduchu a přes ně se pošle VN impuls
Jinak ještě existuje něco, co vysílá mikrovlny (asi 50Ghz), soustředí to do svazku a pošle to do davu. člověk co je v dosahu je dočasně paralyzovanej - Má to zahřívat svrchní části pokožky až do nepříjemného pálení, ale prý to není nebezpečný pro život
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
To s tema laserama je zajimavy. Vedel jsem, ze se delaly pokusy, ze se vyslal silny paprsek do bourkovych mraku a on po tom "kanale" pak sjel blesk. Zajimalo by me jak je treba laser silny aby zpusobil ionizaci vzduchu. Na delsi vzdalenost budou ale asi dost velky ztraty, a silnejsi laser by asi pak nepotreboval ani to VN napeti :twisted:
taser
#5 Příspěvek od taser »
EKKAR píše: Řekl bych, že to jsou prostě skupiny (burst) jehlových impulsů s frekvencí takovou, aby vzniklá křeč zamezila vědomému ovládání svalstva.
Tým máš na mysli impulzy s veľmi krátkou šírkou ?
To by ma zaujimalo, o akej frekvencii pulzov sa bavíme.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stačí 3x - 5x za sekundu nějakých 5-10 impulsů dlouhých 5-10ms. Je to skoro úplně stejné jako elektronický zdroj pro ohradník. Ten Taser to asi bude mít nějak regulované/řízené, aby se na to nedalo "přivyknout" a "vymanit se" z vlivu.
taser
#7 Příspěvek od taser »
To je zaujimave, aby sa na to nedalo priviknúť :)
Nie že by som to chcel sám na sebe odskušať, ale mal už niekto dočinenia s taser na vlastnej koži :wink:
taser
#8 Příspěvek od taser »
EKKAR píše:Stačí 3x - 5x za sekundu nějakých 5-10 impulsů dlouhých 5-10ms. Je to skoro úplně stejné jako elektronický zdroj pro ohradník. Ten Taser to asi bude mít nějak regulované/řízené, aby se na to nedalo "přivyknout" a "vymanit se" z vlivu.
Takže to snáď bude mať nejakú reguláciu až za vysokonapäťovým zdrojom, ktorý predpokladám ako u klasických paralyzerov pracuje s feritom na kilohertzoch a snaď nejaký tranzistor prispôsobý túto výstupnú informáciu, tak ako si to popisal :?:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Na co regulace na vn? To se dělá řízením na primáru, řídí se šířka impulsu - úplně stejným principem se dělá stabilizace napětí na spínaném PC zdroji - a opakovací frekvence, případně počet impulsů v "burstu".
parylyzér
#10 Příspěvek od parylyzér »
Kedže bastliarskeho ducha v asebe nezapriem a tasery a najme cartrige nie sú lacné,
http://www.taser.com/pages/default.aspx
rozhodol som sa vyhotoviť sám niečo s podobnými učinkami - prípadne o niečo vylepšený.
Elektrody si vysústružim a doplním o narovnaný rybársky háčik.
Vystrelenie elektrod by som previedol za pomoci CO2 sifonovej bombičky, rýchlej chemickej plynnej reakcie alebo pyrozložou - vodiče odmotávane z dvoch malých kuželov.
Nie som si ale istý, či podobného učinku aký ma taserr dosiahnem za použitia klasického komerčneho paralyzera a aké vodiče použiť.
Mal by niekto dobrý nápad
Vopred mu vrelá vďaka :wink:
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Nezahrávej si, někoho zabiješ a seš v průseru.
Měl jsem tady už pár zničenejch paralyzerů a v každým byl jednoduchý měnič na napětí kolem 1KV. Tímto napětím se nabil kondenzátor (kolem 100 až 500nF) a až jeho napětí dosáhlo jisté meze, vybil se přes jiskřiště do trafa. Schemmaticky je to stejný jako u Teslova transformátoru z jiskřištěm.
Když do "někoho zapíchneš" dva hroty, tak i 40V dokáže ublížit..
#12 Příspěvek od EKKAR »
Já jsem spíš pro "zapichování" poměrně tupějších těles, přiměřeně větší váhy a rychlosti - ideálně ráže 9 a větší...
paralyzer
#13 Příspěvek od paralyzer »
Mám taký čínsky paralyzer, ktorý obsahuje štyri vymlátené akumulatory rozmerov 9 x 29 mm jeden, zabalené do modreho plastu a na vrchu čínsky popis.
Vo vybitom stave má táto sada cca. 5 Voltov.
Čím by bolo možné ich nahradiť ( či už akumulatorom alebo bateriou )
Ďakujem :wink:
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
EKKAR píše:Já jsem spíš pro "zapichování" poměrně tupějších těles, přiměřeně větší váhy a rychlosti - ideálně ráže 9 a větší...
Naprostý souhlas, olovu bych se však vyhnul a jako cíl zvolil něžnější pohlaví....
..a co shoří, nezhnije..!
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
myslíš jako nedělat nové díry, ale použít stávající?
