Baterie 1,25V Ni-MH vs. nabíječka
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Zdravím,
Vím, že u baterií s nominálním napětím 1,2V je poč. napětí někde mezi 1,3-1,4V a postupně klesá.
Chystám se koupit baterie Hähnel Ni-MH AA 1,25V 2700 mAh
Předpokládám podle údaje nominálního napětí 1,25V, že to počáteční napětí bude o něco vyšší.
Otázka
Lze 1,25V baterie plně nabít i s nabíječkou GP PowerBank Nite-lite (OUT 2,8V pro dva články v sérii = 1,4V na jeden článek), která je pravděpodobně určena pro nominální napětí 1,2V ?
Tato nabíječka by měla po dobití článků dodávat pouze udržovací proud a v tom vidím hlavní nejasnost, jestli nepřestane nabíjet, když ještě může jít s napětím výše.
Díky za odpovědi.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Tou otázkou se vůbec netrap a nekupuj si aku Hähnel, ani kdyby byly o 50% levnější, než Sanyo, Ansmann nebo GP.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Automatické nabíječky skutečně po skončení nabíjení sníží proud na udržovací. Tak je možno akumulátor v nich ponechat celý den.
Ale tyto nabíječky nejsou určeny pro nabíjení článků zapojených do nějakých vnějších obvodů. Pak totiž nemohou poznat, kdy je konec nabíjení a pořád nabíjí plným proudem. Akumulátor by se tak zničil.
Je tedy jedno jaké je na článku při nabíjení napětí, protože ho stejně přitom nemůžeš využít.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Tych 1,25 je predpokladam zasa obchodnicky trik...
stevo59
#5 Příspěvek od stevo59 »
Plne nabitý NiMH má po vybratí z "inteligentnej" nabíjačky napätie cca 1.42 ...1.45 V.
NiMH má U 1.2 V, je to dané chemickým systémom článku, takže o 1.25 V pochybujem...
SIDTIM
#6 Příspěvek od SIDTIM »
Také se přikláním k názoru, že zase obchodník, potažmo úředník u výrobce v obchodním oddělení něco napsal, a lid zákaznický nad tím nadmíru přemýšlí.
Jsou nabíječky a Nabíječky. Ty, které hlídají delta U bych řadil na první místo, ty s časovým vypnutím jen jako nouzi a ty, které z měkkého trafáčku přes odpůrek s LEDkou tlačí nějaký proud do aku, ty bych obešel širokým obloukem. Nabíjecí proud je sice malý, ale nabíjení se automaticky neukončí. A darebák výrobce to obelže tvrzením, že po nabití je udržován aku v nabitém stavu udržovacím proudem. :twisted: :twisted: :twisted:
..a co shoří, nezhnije..!
dayslypper
#7 Příspěvek od dayslypper »
Po nabití a vychladnutí měly ty Hähnel 1.5V
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Super, teď už jen zbývá změřit kapacitu a počet cyklů.
dayslypper
#9 Příspěvek od dayslypper »
No zas tak vostré to nebude, když po 14ti dnech mají 1.3V
Ale určitě se po focení s bleskem vzpamatovávají krapet rychleji než GP 1.2V (taky 2700 mAh)
