Refresh u LED displeje
Chenzee
#1 Příspěvek od Chenzee »
Poradíte mi prosím, jaký refresh musí být, pokud chci zobrazovat jedním obvodem 4 7.segmentovky?. Jak dlouho musí znak svitit a jak dlouho může být prodleva, aby lidské oko nezaznamenalo blikání? Nemám s tím zkušenost. Díky za rady.
Ragnol
#2 Příspěvek od Ragnol »
Chenzee píše:Poradíte mi prosím, jaký refresh musí být, pokud chci zobrazovat jedním obvodem 4 7.segmentovky?. Jak dlouho musí znak svitit a jak dlouho může být prodleva, aby lidské oko nezaznamenalo blikání? Nemám s tím zkušenost. Díky za rady.
mno záleží hodně na člověku. Já osobně používám obnovovací frekvenci u 7 segmentových displejů kolem 100Hz. Ale už někde na 50Hz by měl být obraz neblikající . Nutno zkusit :)
Marie Fůrie
#3 Příspěvek od Marie Fůrie »
Také záleží na tom, jestli na to kouká člověk v klidu nebo u toho poskakuje, případně chroupe oříšky nebo topinku :) Pokud to budeš řídit nějakým mcu, tak by 100-200Hz neměl být problém a to už většinou stačí i při pohybu.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky používám 100Hz. U 4 čísel pak logicky vznikne poměr dob svícení:tma 1:3, čili jedna čtvrtina "plného jasu" :D Samozřejmě poměr dob má vliv pouze na "vnímaný" jas displeje, nikoliv na blikání.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď ale přemýšlím, jestli jsem nenapsal blbost. Čím víc čísel při konstantním času volání podprogramu pro displej (co zavolání, to 1 číslo), tím menší frekvence zobrazení pro každý číslo. Takže 100Hz "volání" vlastně znamená 25Hz blikání pro 4 čísla.... Mozek vypnul, hurá ! Jdu na pivo.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jenže Zdendo, celý displej bliká stejně těmi 100Hz - protože v jednom momentě svítí stejně jen ta jedna jediná číslicovka. Jinak ano - jedno místo má střídu světlo:tma 1:3 a svítí s kmitočtem obnovování 25Hz.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Taky kromě frekvence a chroupání topinek záleží na jasu. Jasně svítící segmenty blikají subjektivně daleko víc než sotva svítící (zkus si to na starém monitoru VGA/44 Hz při bílé stránce a v DOSu na pár šedých písmenkách na černém podkladu).
To chroupání topinek je ekvivalent pohybujícího se displeje, takhle se "mázne" i 200Hz obnovování, protože vzniká stroboskop.
Frekvence blikání se hezky zkoumá při pokusech se "světelným telefonem" (citlivá fotodioda a převodník imedance), kdy v místnosti hraje každý displej jiným tónem :wink:
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Marie Fůrie píše:Také záleží na tom, jestli na to kouká člověk v klidu nebo u toho poskakuje, případně chroupe oříšky nebo topinku :) Pokud to budeš řídit nějakým mcu, tak by 100-200Hz neměl být problém a to už většinou stačí i při pohybu.
Tohle jsem zjistil jako malej, kdyz jsem u jidla koukal na LED budik. Ty segmenty u toho hezky litaly nahoru a dolu :D Ono stacilo i jen pusou imitovat takovy "vrcivy" zvuk a melo to stejnej efekt.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jako "malej" jsem dělal strobo efekt ještě jinak - protože jsem modelařil, nebyl problém ze šuplíku vytáhnout leteckou vrtuli a motorek, ani nemusel být spalovací - stačil malý MABUCHI a plochá baterie. Multiplexovaný displej se při pohledu přes kotouč rotující vrtule taky poznal velice snadno...
#10 Příspěvek od Crifodo »
Nepříjemný vedlejší efekt se dá někdy otočit ku prospěchu... http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieL ... splay.html
(je tam nablito spousta velkých bitmap a IE6 to skoro nezvládá zobrazit, to je neuvěřitelně sračkovitej prohlížeč :( )
Ragnol
#11 Příspěvek od Ragnol »
EKKAR píše:Jenže Zdendo, celý displej bliká stejně těmi 100Hz - protože v jednom momentě svítí stejně jen ta jedna jediná číslicovka. Jinak ano - jedno místo má střídu světlo:tma 1:3 a svítí s kmitočtem obnovování 25Hz.
já to třeba dělám tak aby mi obnovačka každý segmentovky vycházela těch 100hz. takže obnovovačka * počet 7segmentovek. tzn 400hz pro tvoji aplikaci.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Nj, jenže u tohohle postupu hrozí vznik poměrně silnýho rušení, jakmile přelezeš řekněme 500Hz - musel bys ty spínací impulsy zhladit na pseudosinus, aby neměly příliš kolmý hrany a tím pádem aby celej displej nevyzařoval jak blázen. Hodně konstruktérů se MPX displejům právě z tohoto důvodu raději vyhýbá a navrhuje displeje ve statickém režimu. Určitým řešením je rozdělení MPXu na 2 nebo víc částí, kdy stačí nižší obnovovací kmitočet - naopak je potřeba víc dekodérů a celé zapojení je komplikovanější.
Ragnol
#13 Příspěvek od Ragnol »
EKKAR píše:Nj, jenže u tohohle postupu hrozí vznik poměrně silnýho rušení, jakmile přelezeš řekněme 500Hz - musel bys ty spínací impulsy zhladit na pseudosinus, aby neměly příliš kolmý hrany a tím pádem aby celej displej nevyzařoval jak blázen. Hodně konstruktérů se MPX displejům právě z tohoto důvodu raději vyhýbá a navrhuje displeje ve statickém režimu. Určitým řešením je rozdělení MPXu na 2 nebo víc částí, kdy stačí nižší obnovovací kmitočet - naopak je potřeba víc dekodérů a celé zapojení je komplikovanější.
Bohužel nejsem tak zkušenej , takže tohle je pro mě úplná novinka. Já jsem v praxi zatím nepotřeboval víc jak 3 displeje ,takže jsem přes 300Hz nešel.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Jsou aplikace, kde vyzařování celkem nevadí. Koneckonců není to zapalování u fichtla, ale jen desetimiliampéry na 5V... :roll:
Kdybys přesto potřeboval natěsnat displej těsně vedle feritky na DCF77, tak použij místo LED LCD...
#15 Příspěvek od EKKAR »
Já se s tím právě potkal - dělal jsem čítač s displejem z nějakých VQExx, celkem 8 míst displeje, nechtělo se mi kupovat 8 dekodérů, tak jsem to zkusil s MPX. Klíčovací frekvence asi 1,5kHz. Copak o to, displej svítil, zobrazoval - ale vše OK jen do momentu, než jsem k čítači připojil vstupní zesilovač a tvarovač. Pak se všecko zbláznilo, čítač čítal jako zběsilej i když jsem zkratoval konec vstupní sondy. Po odpojení předzesilovače zase vše OK. Že vyzařuje MPX displeje jsem zjistil asi až po 3 dnech lámání si hlavy... Nakopnul mě k tomu podobně vyzařující multivibrátor s TTL hradly, kterým jsem zkoušel jinou bastlovinu - čítač, kterým jsem to měřil, počítal i v momentě, kdy byla sonda půl metru od oscilátoru. A ono se řekne "jen půldruhýho kila"...
