Datasheet k elkám RE025XA,ZE025XA
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim nemá někdo k těmto vysílacím elkám datasheet ....to je neuvěřitelný najít něco k českým součástkám...a vůbec k vysílacím elkám...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
RE025XE byla v malém katalogu Tesly.
#3 Příspěvek od Crifodo »
http://tubedata.itchurch.org/sheets/143/r/RE025XA.pdf
2 minuty strejda gůgl, proč ho nepoužiješ?
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Jen potřebuju odvysílat nějaké takové rušení v celém FM rozsahu....
#5 Příspěvek od Crifodo »
máš zvláštní potřeby, upřímnou soustrast :twisted:
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
:redcard: :contract: :guns: :guns: :guns: :bordel:
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Co se vám na tom nelíbí ? :twisted:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Na tohle mi stačil BF406 (???-asi), zapojený jako LC oscilátor s ladicí kapacitou realizovanou varikapem KB109B a ladicí napětí získané potenciometrem, modulace 1kHz z lavinového generátoru s KF508 - napájení celé "všivárny" 12V. Sladěné to mám tak, aby to pokrylo zruba 1 "kanál" (asi 150kHz na každou starnu od f0) v FM pásmu - kdyby se vyřešilo přelaďování třeba pilou (stačí 555 a 1 OZ na zesílení/oddělení od časovacího kondu), můžeš tím "zamést" klidně i celé pásmo 20MHz široké...
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
Jo nějak podobně to bude "zhruba" ale s tranzem nedosáhnu takového výstupního výkonu.....aby to zasr*lo řádné uzemí kraje...
#10 Příspěvek od Crifodo »
Z toho se dá vyrůst.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
To chce čas, nebo pokutu a nějaký ten soud.
#12 Příspěvek od rnbw »
Po pobyte v base sa z toho da vyrast :D
#13 Příspěvek od Crifodo »
Většina těchhle řečí nepřekročí teorii a meze znalostí, a mezitím člověk dokončí ZŠ/SŠ... na kriminal málokdy dojde. To už musí být úporný případ progresivní infantility... nebo profesionelní kverulant. Jenže ten to naopak neventiluje předběžně na fóru :P
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Jo, ono postavit anodový zdroj atd. k té RE025XE není až taková prča, a kdyby se to nakrásně podařilo, tak ještě zbylé napájení, optimalizovat zapojení, výkon nějak vyzářit a jelikož ta lampa bez chlazení rychle zdechne, bude třeba vše udělat znovu a uchladit to :lol:
nxn
#15 Příspěvek od nxn »
Jen tak už je vše hotový kromě vf zesilovače....A zdroj pro anodový napětí už je taky skoro hotovej....
Zpět na „Součástky“
