Multisim
Xfire
Multisim
#1 Příspěvek od Xfire »
zdravim vas, mam 10.1 multisim, a mam maly problem.. takto zapojim LED na DC zdroj:
Obrázek
nastavil som napetie pre diodu a tak ,zapol a nesvieti :(, skusal som dat ziarovku a tak ide ale led nejde :( iba viac za sebou :(( neviete co stym moze byt?? nejak poradit... diky
Xfire
#2 Příspěvek od Xfire »
j len je nastaveny na 1.6 V zrdoj tiez, LED som nastavil na 75mA, zapnem a nic nerobi :(
SIDTIM
#3 Příspěvek od SIDTIM »
Různé LED mají různé napětí, a proud 75 mA je pro běžnou LED smrtelný. Simulátor nemám, tohle je z praxe.
..a co shoří, nezhnije..!
Stan3
#4 Příspěvek od Stan3 »
LED nemůžeš zapojovat jako žárovku. Žárovka se chová jako odporová zátěž,LED-ka asi jako zenerova dioda(při určitém napětí má velmi malý vnitřní odpor).Tu taky nezapojíš přímo na zdroj napětí,ale použiješ omezovací odpor.
Xfire
#5 Příspěvek od Xfire »
Stan3 píše:LED nemůžeš zapojovat jako žárovku. Žárovka se chová jako odporová zátěž,LED-ka asi jako zenerova dioda(při určitém napětí má velmi malý vnitřní odpor).Tu taky nezapojíš přímo na zdroj napětí,ale použiješ omezovací odpor.
takze 1 led neni sanca nasimulovat ze? skusal som seriovo 4 ld a to ide
Xfire
#7 Příspěvek od Xfire »
jo este to ale sak ked realne led pripojimna baterku tak mi svieti , tak preto v multisime ako jedna zapojena na zdroj nejde?
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Xfire píše:jo este to ale sak ked realne led pripojimna baterku tak mi svieti , tak preto v multisime ako jedna zapojena na zdroj nejde?
Záleží jaké parametry led jsou nastaveny v multisimu. Dej na zdroji vyšší napětí a bude ti to svítit. Do série s LED musíš dát vždy omezovací odpor, jinak ji zničíš. Běžné ledky snesou max. 20mA, při vyšším proudu se dramaticky snižuje jejich životnost. Omezovací odpor vypočítáš podle Ohmova zákona, napětí zdroje mínus úbytek napětí na led (cca2V) lomeno proudem ledkou.
Stan3
#9 Příspěvek od Stan3 »
Zkus zvýšit napětí, běžné LED(červená má 1,65V při 20mA).
Simulace je jedna věc a reálné zapojení druhá.
Xfire
#10 Příspěvek od Xfire »
tak skusam, a nejde to, ked zapnem simulaci zvysovat uz neviem , a ked zvysim a znovu zapnem tak vypise ze chyba a led m amax napr jaku koncovu hodnotu nastavim, tak max do vtedy mozem ist hore s napetim.... ked tam nad tak vypise ze chyba v obvode a ci chcem diagnostikovat chybu
Xfire
#11 Příspěvek od Xfire »
zakze len mi staci zaverecne, da sa v mustisimu simulovat 1 LED bez odporurovno na zdroj? skusal to niekto?
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Xfire píše:zakze len mi staci zaverecne, da sa v mustisimu simulovat 1 LED bez odporurovno na zdroj? skusal to niekto?
Vždyť ti ten simulátor píše, že ti tam teče velký proud ledkou, co tam chceš simulovat, když ledka jde do zkratu!!!! Jsi natrvrdlý, či co. Proč tam nechceš dát ten odpor?? Simulátor ti dal jasně najevo, že takové zapojení je nesmysl a nemůže fongovat.
Co tak trochu nastudovat teorii a neptat se furt dokola na takovou ptákovinu.
#13 Příspěvek od masar »
Prosím tě k čemu chceš simulovat takovéto zapojení? Co chceš vlastně testovat - chování LED-diody, zdroje, nebo Multisimu? Pokud LED-diody nebo zdroje, pak je k tomu multisim nepříliš vhodný.
Pokud zapojíš LED-diodu k baterce a ona svítí, neznamená to, že v obvodu není zařazen žádný odpor. Vnitřní odpor má baterka samotná a LED-dioda nemá pravoúhlou V-A-charakteristiku. Pokud jdou tyhle parametry v multisimu nastavit, pak bude LED svítit i v Multisimu. Pokud ne nebo jsi to nastavit opomněl, pak se nediv, že hlásí program chybu. :wink:
Xfire
#14 Příspěvek od Xfire »
masar píše:Prosím tě k čemu chceš simulovat takovéto zapojení? Co chceš vlastně testovat - chování LED-diody, zdroje, nebo Multisimu? Pokud LED-diody nebo zdroje, pak je k tomu multisim nepříliš vhodný.
super dakujem , konecne to niekto normalne vysvetlil... btw ostatnym odpovediam: nieje kazdy mudry,.. clovek sa vzdy uci a uci....
#15 Příspěvek od masar »
Schválně jsem si nainstaloval Multisim a to tvoje zapojení ověřil. Můžeš se přesvědčit. :wink:
Obrázek
