Základní deska - nejde
Napsal: 11 říj 2008, 10:31
od zslaby
ASUS P4M-800T socket 478 jde a nejde.
fukční ale zamrává po první instalaci Windows a dál nejde !!
nevím kde je závada jinak deska kondíky jsou ok. chips taky je ok.
testováno s procesorama 5ks a vysledek stejný
Napsal: 11 říj 2008, 10:44
od rezis
Otestovat RAM
Jiný zdroj
Flash BIOSu
Zahození desky
Napsal: 11 říj 2008, 11:39
rezis píše: XX Otestovat RAM XX
XX Jiný zdroj XX
XX Flash BIOSu XX
Zahození desky
Vynechej křížky označené kroky a postupuj rovnou podle posledního. Bude to pro všechny (Tebe, Bastlírnu i pro tu nešťastnou desku) mnohem jednodušší.
Napsal: 11 říj 2008, 11:43
od Cust
jdu jako první po zdroji, ale jak píše Ekkar, raději to vyhoď :-)
Napsal: 11 říj 2008, 12:23
od Stan3
Zkus spustit např. Slax,nebo podobnou verzi Linuxu. Neinstaluje se, běží z CD. Používám ho když potřebuju otestovat PC, nebo zachránit data pokud spadnou Windows.
Takhle padala instalace známému,zkusil jsem Memtest(Mandriva 2008) a jeden RAM modul byl vadný.
Napsal: 11 říj 2008, 12:58
od zslaby
Stan3 píše:Zkus spustit např. Slax,nebo podobnou verzi Linuxu. Neinstaluje se, běží z CD. Používám ho když potřebuju otestovat PC, nebo zachránit data pokud spadnou Windows.
to mas pravdu ale ramky jsou nove a 5 modulu otestovane jinem pc. tak ze zavada tam nebude.
Napsal: 11 říj 2008, 13:10
od masar
Co chceš řešit? Všechno tu už bylo napsáno viz rezis, EKKAR, Cust, Stan. :wink:
Napsal: 11 říj 2008, 13:16
od zslaby
KDE NAJDU LINUX JAK PISES ABYS JSEM MNOHL PO PRIPADNE ZACHRANIT DATA ?
Napsal: 11 říj 2008, 13:36
od no_-_name
na www.google.com a zkus tam napsat "Slax"
Napsal: 12 říj 2008, 13:47
od rezis
Napsal: 12 říj 2008, 16:18
od Maskot
zslaby píše:
http://fic.micronic.cz/product_doc-1CF4 ... BAD25.html Podle vseho jsi tam nacpal moc pameti,z tech 5 modulu jsou tam 3 navic :D
