Základní deska - nejde
zslaby
#1 Příspěvek od zslaby »
ASUS P4M-800T socket 478 jde a nejde.
fukční ale zamrává po první instalaci Windows a dál nejde !!
nevím kde je závada jinak deska kondíky jsou ok. chips taky je ok.
testováno s procesorama 5ks a vysledek stejný
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Otestovat RAM
Jiný zdroj
Flash BIOSu
Zahození desky
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od EKKAR »
rezis píše: XX Otestovat RAM XX
XX Jiný zdroj XX
XX Flash BIOSu XX
Zahození desky
Vynechej křížky označené kroky a postupuj rovnou podle posledního. Bude to pro všechny (Tebe, Bastlírnu i pro tu nešťastnou desku) mnohem jednodušší.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
jdu jako první po zdroji, ale jak píše Ekkar, raději to vyhoď :-)
Stan3
#5 Příspěvek od Stan3 »
Zkus spustit např. Slax,nebo podobnou verzi Linuxu. Neinstaluje se, běží z CD. Používám ho když potřebuju otestovat PC, nebo zachránit data pokud spadnou Windows.
Takhle padala instalace známému,zkusil jsem Memtest(Mandriva 2008) a jeden RAM modul byl vadný.
zslaby
#6 Příspěvek od zslaby »
Stan3 píše:Zkus spustit např. Slax,nebo podobnou verzi Linuxu. Neinstaluje se, běží z CD. Používám ho když potřebuju otestovat PC, nebo zachránit data pokud spadnou Windows.
to mas pravdu ale ramky jsou nove a 5 modulu otestovane jinem pc. tak ze zavada tam nebude.
#7 Příspěvek od masar »
Co chceš řešit? Všechno tu už bylo napsáno viz rezis, EKKAR, Cust, Stan. :wink:
zslaby
#8 Příspěvek od zslaby »
KDE NAJDU LINUX JAK PISES ABYS JSEM MNOHL PO PRIPADNE ZACHRANIT DATA ?
no_-_name
#9 Příspěvek od no_-_name »
na www.google.com a zkus tam napsat "Slax"
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
zslaby píše:
http://fic.micronic.cz/product_doc-1CF4 ... BAD25.html Podle vseho jsi tam nacpal moc pameti,z tech 5 modulu jsou tam 3 navic :D
