bezdrátový přenos dat
Pri troch bodoch sa uz bude jednat o siet, nezabudni na jej menezment
distrikt píše:asi neviš co bych potřeboval....dělam robotiku a chtěl bych své robotky vybavit nějakou nizkorychlostní bezdratovou komunikací pomocí I2C (takže MCU tam je dicky) jenomže nevím jak namodulovat dohromady hodinový sinchronizační signal a datový signál a pak ho zpět demodulovat ta vzdálenost byla max 100m ale myslim že 30 bohatě stačí navic bydlim na vesnici takže volného prostranství je tu dost navic by to mělo byt za slušný peníz
Na I2C potřebuješ obousměrnou komunikaci kvůli potvrzování (ACK). Jednodušší je použít asynchronní přenos a manchester nebo biphase kódování. Stejně pokud to kódování budeš realizovat softwarově, tak je ti I2C řadič na nic a dělat I2C softwarově a ještě ho nějak kódovat na bezdrát nemá smysl. Prostě si vytvoř svůj protokol, na míru aplikaci.
Do 30 m po vesnici bych možná zkusil přenos v okolí 40 kHz, vysílání i příjem smyčkovou anténou, nemá to výrazná hluchá místa jako UHF a ani by to nemuselo být moc rušené/sledované. Byl by to prakticky takový o trochu víc vyzařující D.O. k TV
