OTF 471
vamservis
OTF 471
#1 Příspěvek od vamservis »
Dobrý den, prosím o radu
Zvuk jde a obraz ne, OSD nejde, AV vstup nejde (pouze zvuk) jednoduchý popis závady.
VN napětí jde
UG2-480V
Napětí na katodách 200V ( jsou všechny zavřeny) problém !!!!
Při zvýšení UG1 se objevý bílá obrazovka se zpětným během
Buzení z TDA 4580
R- 5,5-5,8 V
G- 1,2 V !!!!!!!
B -3,2-3,8 V
Měřeno bez signálu (měl by se objevit šum)
Informace o regulaci závěrného proudu pin 26 TDA 4580 1V .
Rozdělal jsem další TV a zde jsem naměřil 6V porovnával jsem i RGB buzení a bez signálu je na všech výstupech RGB 3.5 - 5,5.
Mám podezření na buzení G katody, ale vše jsem prošel i na desce obrazovky.
Kde a jak měřit ?
Než začnu s výměnama TDA a TDE.
Dík
zslaby
#2 Příspěvek od zslaby »
vamservis píše:Dobrý den, prosím o radu
VN napětí jde
UG2-480V
Buzení z TDA 4580
R- 5,5-5,8 V
G- 1,2 V !!!!!!!
B -3,2-3,8 V
Kde a jak měřit ?
Dík
koukam ze to vypada dobre, to napeti, podle me to je to vertikal, a ne procesor.. TDA 4580 TV video signálový procesor.. to je dobry spatny je tam vertikál.
mrkni sem http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=vertikál
a najdi mi ktery tam mas ..
medabeda
#3 Příspěvek od medabeda »
Proboha,už zase?
,,Při zvýšení UG1 se objevý bílá obrazovka se zpětným během ´´
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
:Dmeda beda,vidim ze si ma predbehol:D jemu sa ten vertikal asi velmi paci:D prepacte mi vsetci ale na to sa neda nereagovat.
zajemce
#5 Příspěvek od zajemce »
Skontroluj C462,463,464-častá závada.
vamservis
#6 Příspěvek od vamservis »
TV opravena vadný TEA 5101B výstup pin 3 G svod proti kostře.
Měřeno ohmetrem.
Dik všem za snahu pomoci a :roll: :roll: dobré rady. :roll: :roll:
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
kondik píše:hlavne za trefné rady "kolegu" zslabeho.
Škoda, že ,,zslaby" žije v CZ, v TV relácií ,,Slovensko hľadá talent" by iste zabodoval :lol:
