Zosik na gitaru
half-life2
Zosik na gitaru
#1 Příspěvek od half-life2 »
Ahojte vsetci . Kamos dostane na vianoce el.gitaru a rad by som mu spravil neaky zosilovac kedze na samotnej gitare by si moc nepohral . Nemate neaku schemu na nejaky 50w zosik z ktoreho by som spravil kombo? ja viem z enajlepsie elektronky ale nemam vystupne trafo a s elektronkami moc nemam skusenosti aj ked dve el34 + neake ecc83 lezia doma a neake ef86 ci ake to ale aj neaky tranzistorovy by bodol to je jedno proste len ze by na tom mohol hrat pomoze niekto ? nemam sajn vobec ako funguju gitarove zosilovace ake su tam parametre a tak...tak prosim vas ak niekto vie a sa mu chce mi poradit tak dakujem
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Pokud nemáš šajnu o kytarových zesilovačích a už vůbec o elektronkách, uděláš nejlépe, když koupíš (třeba i vadný) starší, továrně vyrobený kousek. Úmyslně píši "tovární", poněvadž těch amatérských konstrukcí jsem viděl spoustu, a vždy šlo o život. Tak pokud nechceš přijít o kámoše...
Jinak se tady na toto téma napsalo spoustu, zkus trošku pohledat.
..a co shoří, nezhnije..!
boga
#3 Příspěvek od boga »
Myslim, že v dnešní době se vyplatí stavit pouze v případě, že máš nějaký specifický představy o výsledku, nebo Tě to hodně baví. V ostatních případech se vyplatí koupit. Pokud chceš mermomocí stavit, tak by bylo nejlepší nejdřív pročítat hodiny a hodiny různý diskuze, aby pak výsledek stál za tu námahu:)
half-life2
#4 Příspěvek od half-life2 »
jo to tema hladal som te temy s el 34 pentodamy ale moc som nenasiel a neze nemam sajn ja som robil normalne klasicke zosilvoace na ozvucovanie dpa a pod... ale tak gitarove su kusok ine..a kupit neaky ak by boli financie jasne ez by sme kupili lenze niesu ...tak preto musim mu nieco postavat aj kebyze tranzistorak aj ked to bude mat zvuk jak z plechovky pre zatial aspon nieco a na elektronkach ak by sa mi p odarilo to vystupne trafo neake pozhanat tak by som to spravil viem ze elektronky su nebezpecne vysoke napetie a pod ale ved ked sa to spravy poriadne tak sa nic nesatne
#5 Příspěvek od Hill »
Na domácí kombo ti stačí zesilovač s A2020 z televize ze sběrného dvora. Takové byly třeba v Teslách řady C416. A máš to i s korekcemi. Hodíš před to dvoustupňový tranzistorový předzesilovač (nebo ne, to podle úrovně, jaká leze ze snímače kytary) a základní kombo pro takové to domácí žvýkání máš. A pravděpodobně bude mít lepší parametry a vyšší výkon než to, co se prodává v jistém levném obchodním řetězci i s kytarou (podle údaje na krabici o výkonu a příkonu ze sítě totiž jde o fyzikální zázrak, pokud někde nemá vestavěné šlapací dynamo).
half-life2
#6 Příspěvek od half-life2 »
a2030 by sa naslo a2020 moc nie mda2020taktiez nie takze nakoniec to spravime inac predsa ked uz to ma byt pre kamosa tak spravim to s tymi elektronkami nech nema neaku sunku a nech to ma fajn zvuk ... takze takto : trafa si navyniem u kamosa ake bude treba... mam nove eletronky 3xecc803s dalej 2xef86 dalej jazdene 2xel34 hladal som aj doma neake schema nasiel som v jednom amatersom radiu ale mi to skor pripominalo nieco ako obycajny zosik nie origo na gitaru ...v gitare je preamp a pod cisty a zkresleny vstup a tak aspon ak som dobre pochopil... poradi niekto nieco ?
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
U elektronkových zesilovačů spousta lidí ctí ten "teplý, sametový, elektronkový" a bůhvijaký ještě přídomek ke slovu zvuk.
Lampám to neberu, na někoho působí už to, že svítí, hřejí a hodně točí elektroměrem (stejní lidi si kupují bavoráky, chevrolety a jiné x-litrové auta :-) )
Co však bude pro kytaristu asi to nejpodstatnější, to je chování tubeampu v limitaci. Neznám kytaristu, který v ní nehraje.
Elektronka má totiž od své podstaty nástup limitace pozvolnější, nenastává tak prudké ořezání, jako u klasického tranzistorového konce.
A protože hra na kytaru jsou v podstatě samé attacky, tak jsi v limitaci prakticky stále a tubeamp Ti krásně "barevně" hraje.
BTW: píšeš, že jsi stavěl mj. i DPA. A právě Pavel Dudek měl celkem solidně vyřešený na svých zesech soft-clipping, tedy měkkou limitaci.
Viděl jsem, jak chodí na osciloskopu, slyšel jsem jak hraje.
DPAčko-třeba 220-bych s čistým svědomím doporučil, před něj nějaký preamp, kterých vyšla spousta, stačí pohledat. Můžeš zvolit nějaké zapojení třeba s ECC83 na vstupu, zbytek s křemíkem. Zkoušel jsem hrát na takové kombinace, zvuk byl velmi pěkný.
Víc o DPA Ti snad poradí sám konstruktér, v diskuzích jej najdeš pod nickem "kazzatel".
half-life2
#8 Příspěvek od half-life2 »
jo poznam aj na akych forach ho najst dpa1000 mam dostavanu ale to je na gitaru moc silne... ale tak pre zatial sa bude dat ecc803 cize sa mi zda ze je to presne to iste ako ecc83 len je tam cosi inac...jo ten preamp s elkami by bol fajn .nasiel som schemu s 3ecc a 2xel34 http://mhuss.com/MyJCM/index.html
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
half-life2 píše:jo poznam aj na akych forach ho najst dpa1000 mam dostavanu ale to je na gitaru moc silne... ale tak pre zatial sa bude dat ecc803 cize sa mi zda ze je to presne to iste ako ecc83 len je tam cosi inac...jo ten preamp s elkami by bol fajn .nasiel som schemu s 3ecc a 2xel34 http://mhuss.com/MyJCM/index.html
rozdiel medzi ECC83 a 803 je po elektrickej stranke ziadny, akurat 803 je otresuvzdorna a dlhozivotnostni.
half-life2
#10 Příspěvek od half-life2 »
diik :) moc dik a este vyjadri sa niekto k tej scheme?
Hop377
#11 Příspěvek od Hop377 »
Co potrebujes k tej scheme je to kopia Marshallu a tu mas aj layout: http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg . Len sa priprav na to, ze ta to bude stat okolo 10k, zvaz ci nebude vyhodnejsie kupit hotove kombo.
#12 Příspěvek od masar »
diik moc dik a este vyjadri sa niekto k tej scheme?
Kdo by chtěl kritizovat Marshalla? :wink:
half-life2
#13 Příspěvek od half-life2 »
kamos co hra na gitare od detstva co hra asi 20rokov tak ho kritizoval ze to nema vobec zvuk ze lepsi je laney a pod....preto sa pytam co ostatny gitaristi na to alebo zvukari
Hop377
#14 Příspěvek od Hop377 »
Niekto ho preferuje, niekto zatracuje je to o osobnom nazore. Ked Ti nevoni JCM tak tu si vyber co Ti bude vyhovovat: http://www.freeinfosociety.com/electron ... .php?cat=1
Edit: Najlepsie ked vyskusas sam v obchode kde maju obidve znacky.
Ale nezabudni, ze pokial budes chciet aby ten Tvoj homemade hral ako ten firemny, tak musis pouzit rovnake vystupne trafo a to asi nezozenies pod 2,5k.
Brudr
#15 Příspěvek od Brudr »
to half-life 2: Na to, aby elektrická kytara dobře zněla, je nutné mít dobrou kytarovou bednu. Tím bych začal, minimálně alespoň v úvahách jak dál postupovat. Bedna není nic složitého. Pokud ji nechceš kupovat, lze poměrně jednoduše vyrobit - doporučuji okopírovat rozměry profesionálních beden. V bedně je 1 nebo 2 nebo 4 kytarové reproduktory (jak co kdo upřednostňuje). Výhoda je, že nemusíš řešit žádnou vyhýbku. Doporučuji 12" reproduktor, pokud nechceš jít do bedny s více reprákama. Reproduktor vyber buď od Eminence nebo od Celestion, obě firmy jsou dobré a dobře dostupné. Na Slovensku prodává Eminence On-Board z Bratislavy za celkem solidní ceny. Záměrně upozorňuji na kytarové repro - mají totiž velkou citlivost a jsou frekvenčně navržené právě pro kytary. Pro tebe je důležitá ta citlivost. Pokud budeš mít reproduktor s citlivostí 97dB (a vyšší, třeba až 103dB), bude ti klidně stačit zesilovač s výkonem 5W a garantuji ti, že ho v bytě nikdy nepustíš naplno.
Jestli budeš mít koncový stupeň s integráčem, tranzistory nebo elektronkový to už je na tobě. Všechno má své + i - a na všechno se dá hrát - a dobře. Preamp doporučuji elektronkový. Se dvěma ECC83 uděláš mnoho parády. Kdyby se ti chtělo, doporučuji udělat koncový stupeň ve třídě A, s jednou EL84 nebo EL34. Výkon bude na dlouhou dobu bohatě stačit. Výstupní trafo pro toto zapojení se dá sehnat ze starého rádia nebo televize. Síťové kup nové, nebo nechej vyrobit u profesionálů.
Doporučuji ti důkladně prostudovat www.ax84.com , je to tam perfektně zpracované a zapojení jsou odzkoušená. Mnohá z nich i mnou osobně. Výhoda je, že tam máš schema, layout, seznam součástek, rozložení na chassis apod.
Přeji hodně zdaru.
Jo na to bych zapomněl. Tím reprákem jsem začal také proto, že musíš počítat tak cca. 2.000,- až 3.000,- Kč na repro. Od toho potom pokračuj k nákladům za zesilovač.
