PDA HP iPAQ a GPS navigace - kouše se
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Mám dotaz do fóra na toto PDA, které jsem dostal zapůjčené na hraní
Zlobí - kouše se. Ale to zatím neřeším.
Řešil bych to v případě, kdyby bylo využitelné pro GPS navigaci do auta,
musel bych k tomu asi dokoupit paměťovou kartu, protože mapy se asi
musí uložit na ni.
Má s tímhle strojem hw6915 někdo zkušenost jak na tom ta navigace vypadá v praxi? Stojí to za tu námahu na zprovoznění?
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 19 říj 2008, 17:58, celkem upraveno 1 x.
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Na tomhle PDA určitě navigace pojede, není to až tak špatný stroj, na uložení map stačí 1GB karta. S navigacemi v PDA pár zkušeností mám, ale dnes už bych se spíš přikláněl ke koupi jednoúčelového zařízení (třeba TT One dnes stojí kolem 2500-3000Kč), jelikož s PDA bývají celkem problémy - je potřeba někde sehnat navigační soft, což znamená koupit nebo stáhnout odněkud z netu a s prominutím s*át se s crackováním atd, za druhé většinu PDA je nutné neustále dobíjet a to i ve vypnutém stavu, jinak dojde ke ztrátě dat, pak samozřejmě je tu nebezpečí poškození operačního systému nějakým neuváženým zásahem atd atd atd. Na vyzkoušení, jak navigace funguje, je PDA určitě dobrá volba, navíc někomu PDA může nabídnout víc užitečných funkcí, ale pro "seriózní" navigování mi jednoúčelová navigace přijde vhodnější, prostě ji "zapneš a jedeš".
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
V tomto PDA je instalován SW TomTom, v manuálu je uvedeno, že na jejich webu mi umožní ke stažení jednu free city map. To jest pouze jedno vybrané město? Asi tím nemyslí celou ČR. Vypadá to, že bych od nich musel koupit SD kartu s nahranými mapami. To by asi bylo fakt lepší se na to vybodnout a koupit normální navigaci.
Je tak?
utah
#4 Příspěvek od utah »
Já PDA s GPS navigací mám a jsem celkem dost spokojenej. Rorhodně podle mě je lepší PDA, protože do něj lze nahrát různé mapové podklady ( TomTom cca 2GB-východní a západní evropa , I Go, SmartMaps 500MB-pouze CZ a jiné ), a kartu bych raději volil větší než 1GB to je dnes málo , já sám mám 4 + 16 GB a to mi zatím stačí. A co se týče padání SW nepadá to o nic víc než klasický WIN.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Ja mam Dell Axim+Holux GPSlim+TT a nemuzu si stezovat. Jediny problemy se vyskytnou pouze, pokud delsi dobu PDA uspavam(cca po mesici) a chci spustit TT, tak se mi nenactou mapy. Problem resi soft reset a je klid.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
Už přeci jen řeším to kousání.
Vyzkoušel jsem částečně tu navigaci, ale vydrží jen asi 3 min v činnosti.
PDA se vrátil z opravy přímo od HP jako nerentabilní na opravu - vadná deska. Akumulátor by snad vyzkoušeli?!
Závada ale podle všeho souvisí s nadměrným odběrem nebo v závadě v napájení z akumulátoru. Pokud je totiž PDA v kolíbce a je napájen z PC jede.
Když ale je jen napájen z baterie, jede bez problémů jen základ. při použití dalšího HW v PDA se sekne - zvýšení odběru proudu. Pád způsobí foťák, GPS, telefon. Takže GPS nemůžu u PC vyzkoušet. Pokud vylezu ven, Tomtom začne navazovat spojení se satelity, signál naváže a pak to spadne.
Zhasne podsvícení displaye a je na něm vidět seklá aplikace.
Mám mu dát ještě šanci. Nějaké nápady?
Až budu mít čas, zkusím ho kuchnout, ale moc tomu nevěřím, že to k něčemu bude
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 19 říj 2008, 19:40, celkem upraveno 1 x.
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Než skúsiš niečo iné, vyskúšaj iný aku, aby si mal istotu že nie je mäkký.
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Kousání jsem prozatímně vyřešil.
Radši se neptejte jak, trochu pokovářsku.
S..e mě ta GPS. Rozchodil jsem na tom předinstalovanýz výroby TomTom5.
Sehnal jsem mapy, ale nebyly moc aktuální.
Tož jsem tam vrznul i s mapama TomTom7. GPS se stím ale moc nechytá.
Blbne aktivace interní GPS.
Pokud by s tím někdo měl zkušenosti, rozepsal bych to blíže..
Hlavně se ptám, jestli na tomhle krámu někdo provozuje TomTom7 s verzí Windows Mobile 5.
