Zdravim. Koupil jsem starší notebook compaq nx9005 (na sobě má i logo HP, tak nevim kdo to teda vyrábí) rok šlapal jak hodinky, ale letos o prázdninách se z něj začal ozývat strašný zvuk a pakodešel hdd, vyměnil jsem ho za toshibu 60GB, taky starší ale po měsíci se objevil ten samí problém, netuší někdo co to může způsobavat?
co takhle koupit nový?
vyrobce je HP, Compaq už je jen nápis...
taky to chce zacházet s noťasem jako s mechanicky málo odolným přístrojem, neházet s ním nedejbože ještě v režimu onlajn
nepoužívat ho v peřinách - přehřívání
Zdravim. Mechanicky s ním samozřejmě bylo zacházeno opatrně, s tím přehříváním máš asi pravdu, protože když začaly ty problémy tak prvních 15 min po startu pracoval a potom se začalý objevovat hlášky že mám read only file systém (systém linux), když jsem HDD vymontoval byl opravdu dost teplý, a to teplo bylo znatelné i přes kryt pod HDD. Je sice pravda, že jsem si ho parkrát vzal do postele, ale na chladící žebral jsem dával pozor, aby nebyla překrytá. Spíš mám podezření na ubrus na stole z igelitu, protože NB má zespodu sání, ale disk (podle toho co jsem viděl) je chlazený pouze pasivně (leží na silnějším plechu). Taky jsem zjistil, že druhý disk měl 2x větší jmenovitý proud než původní. Taky je ještě jedna možnost, proč trpí ložiska. Kdysi na střední nám v TK říkali, že jsou dva typy ložisek, podle směru působení síly a sice axiální a radiální, a ten disk leží na chladícím plechu elektronikou dolu a etiketou nahoru.
Ten HDD Toshiba byl také postarší?? Jde o to že životnost disku není o mnoho větší než záruka, nebádal bych nad tím a koupil nový HDD. Pokud není NT tak starý že už se to nevyplatí. I když, pokud ti zůstane HDD 2,5" , můžeš dokoupit USB rámeček a máš přenosný disk.
