gener. signal pro TV (televizní teriminál)
distrikt
#1 Příspěvek od distrikt »
čus lidi
neska sem se v amaterském radiu (A radio praktická elektronika číslo 10/2008)dočetl o celkem zajimavem zapojení. Jde o terminal pro televizní přijmač ovladaný přes linku rs232 s možností připojení klavesnice na ps/2. zajimalo by mě jak se pomocí oscilatoru v jednočipu (ve schema tj. atmega8) generuje AV signal? 8-)
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Generování video signálu je čistě softwarová záležitost.
A není to žádná "brnkačka".
distrikt
#3 Příspěvek od distrikt »
no to mi je jasne že to není brkačka a že je to softwerově ale jak nato? nějaky odkaz nebo tak něco by nebylo? klidně v angličtině
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
distrikt
#5 Příspěvek od distrikt »
zajimavé ale není to spíš převodník mezi VGA monitorem a televizí? nevim estli to generuje signal samo...
nekmil
#6 Příspěvek od nekmil »
Převodník to je ale mezi UART(RS232) a TV nebo Monitorem.
Jumperem JP1 se přepíná výstup na TV/Monitor.
distrikt
#7 Příspěvek od distrikt »
a co takhle nějakou teorii o generování?
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
nejakej teorie je plny net, napriklad http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4750
asi narazis na problem rychleho mcu - pixel clock je asi 12MHz, pouzivaju sa na to prog.polia
distrikt
#9 Příspěvek od distrikt »
já myslel teorii už přímo samotného generování tv signalu...
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Ved v tom odkaze to vsetko mas, ma to nazov Video Signal Measurement and Generation Fundamentals. Je tam presne popisane aky priebeh musis vyrobit, ako to vyrobis je vec dalsia. Na co to chces?
#11 Příspěvek od Hill »
nekmil píše:http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
Tento převodník ale umí jen černobíle generovat znaky pro rozlišení VGA nebo pro TV, signál dostává z UART výstupu počítače. Proto je mu jedno, jestli má TVP PAL nebo SECAM, nepoužívá je.
Není to zkrátka převodník formátů videosignálu.
distrikt
#12 Příspěvek od distrikt »
to je taky pravda...už dlouho nad timhlenstim kutim a rozhodně to není nic jednoduchýho a taky nikde nic o tom není...postavil sem si něco podobnýho z amaterského radia a jaksik mi to nejede a fakt nevím proč hold to budu muset eště projít
