zdroj od sony ps2
petr-p10
zdroj od sony ps2
#1 Příspěvek od petr-p10 »
zdroj ps2 neutáhne kondy jsem dal nové prosím poradí někdo děkuji
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Dotaz by sel napsat i usporneji, naprikald: "Zdroj PS2 neutahne kondy nove prosim radu" Clovece to pises pres SMSky, nebo co?
Napeti zdroje jsi meril?
petr-p10
#3 Příspěvek od petr-p10 »
napětí ok.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ocekaval jsem, ze to trochu rozepises, marne :x
To napeti je OK naprazdno, nebo pri zatizeni tou PS2?
Co ta PS2 dela? Nenabehne, nebo po chvili vypne?
Ma ten zdroj nejakej ridici vstup, nebo je to ciste jen zdroj napeti a rizeni se deje v PS2?
To bude asi na dlouho, pokud chces radu, tak problem popis jak nejlip umis. Jinak se na tvuj problem kazdej vys...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Pokud se nemýlím, PS2 má spínaný zdroj ve skříni, koncepce podobná jako u TV nebo DVD přehrávačů, jen výkonově je slabší. Řízení si myslím že je vlastním švábem, něco jako TL494 - do vlastní elektroniky PS jdou jen napájecí dráty.
"Pé-desítko", popiš co je v tom za řídicí obvod a jestli jsi na desce něco naměřil - naprázdno, při zapnutí přehrávače...
