zatížení odporového drátu pro pícku
Aleš
#1 Příspěvek od Aleš »
Chci si zhotovit malou elektrickou vypalovací pícku s teplotou do 1000°C. Topné spirály bych udělal z odporového drátu Ni80%, Cr20% asi o průměru 0,8 mm. Potřebuji poradit jaké zatížení lze uvažovat na 1 cm2 povrchu odporového drátu, aby to drát vydržel. Na netu jsem našel velmi rozporuplné údaje. Nemáte s tím někdo zkušenost?
#2 Příspěvek od Crifodo »
Odporový drát vydrží hodně, až do oranžového žáru, ale pak hodně záleží na mechanickém provedení tělesa, obvykle uchycení v keramice s možností dilatace. Proč nesháníš rovnou topná tělesa? vyrábět držáky a vymýšlet vývody bude zoufalá práce.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Kdysi jsem si udělal takovou pícku z topného tělíska do teplometu. Jestli ovšem se dnes to tělísko dá sehnat.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
V KARSu jsem videl hotovy topny teliska. Klasicka spirala navinuta na keramickym valecku.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Opravdu stavbu pece doporučuji jen lidem , kteří již v této problematice něco odpracovali . byl sem na soukromém školení techniky Tifany a další-spékání skla a tam používají profipece a viděl jsem používané pece a i u profesionálních i z USA byl jejich stav po 2 letech provozu žalostný .
