KD606 alebo KD607 ???
cyberspy
#1 Příspěvek od cyberspy »
nedavno sa mi podarilo zohnat KD606 ked som sa lepsie zapozeral tak sa dalo vydiet že tam bolo napisane KD607S
zaujimave ze ked som odmeral h21e bolo okolo 20 pri Ic= 0,5 A
je to teraz 606 alebo 607 ???
alebo prečo sa to prepisovalo a čo znamená to "S"
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#2 Příspěvek od EKKAR »
Klidně to může být i 605 nebo dokonce 604 - třídilo se to podle závěrného napětí Uceo a zesilovacího činitele až po zapouzdření a určitém zahoření/vystárnutí.
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
Na něco podobného jsem taky narazil u výrobce ST, už je to nějaká doba. Byl to tranzistor BFY90, ale pod tím na pouzdře prosvítalo 2N5179. Tyto tranzistory byly podobné, tak patrně se rozhodli že je prodají v Evropě tak to přetiskli. U tebe to bude mít asi trochu jiný důvod. Třeba se v TESLE spletli a pak to opravili :-)). Ono se jim občas stalo, že natiskli špatný popis. Mám doma dva tranzistory KD649 a jeden je NPN a druhý PNP!!!
cyberspy
#4 Příspěvek od cyberspy »
no už som sa tesil že mam KD 607 :cry:
viem to nejako zmerat ci to je 606 alebo 607 ???
taký istý problém mam aj z KD 503 ktoré mam v takom istom púzdre jak tie KD 606 - 607. no ja tomu až tak neverim ale radsej by som to nejako zmeral ale neviem ako ... hadam sa to nejako dá
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Co kdybys' otevřel katalog a podíval se do něj ? Jinak KD 503 (mám asi 200 ks) mám všechny v jiném pouzdře než 60X .
yakl
#6 Příspěvek od yakl »
Tranzistor KD607S je špeciál, určený zrejme len na export. Nachádza sa v ČB televízoroch Rumunského výrobcu (Diamant,Štandart,Elektrón) ako stabilizátor napätia. To platí, len ak si to dobre pamätám. :?:
martinekk
#7 Příspěvek od martinekk »
KD606 a 607 sú odlišné záverným napätím, katalóg je tu http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla
BOBOBO, KD503 majú iné puzdro ako KD6xx. Majú medenú frézovanú základňu a hliníkový vrch. Ak neboli dlhodobo zaťažované vysokou teplotou, tak sú veľmi dobré a odolné. Ale čo kus, to originál...
yakl
#8 Příspěvek od yakl »
Ešte raz opakujem, nenechajte sa mýliť číslom označenia, tranzistor KD607S nenájdete v katalógu, u nás sa dalo k nemu dostať len cez Kovoslužbu, ktorá ho dodávala ako náhradný diel pre opravu rumunských televízorov Diamant a Sírius, je to úplne iný tranzistor, ako KD607! Tranzistorom KD607S sa stabilizuje napätie 150V !
#9 Příspěvek od sinclair »
Mám doma taky pár takových exotů - KU607VA, KU607VB, KU607VC - rozlišené napětím Uceo, nebo třeba KD649A/650A v pouzdře TO220 s Uceo min 160V /vybral jsem z nich kusy s Uceo až 200V/, nebo třeba diody KY738/400, KY731 atd., prostě jednoúčelové exoty, které nenajdete v žádném ktalogu a které si např. objednala nějaká fabrika /limitní množství bylo 10.000ks/, třeba ty poslední dvě diody byly určené do alternátorů, KY738 je defacto KY710 s obrácenou polaritou a drátovým vývodem anody, což bylo poměrně výhodné při stavbě nabíječek apod., protože stačily jenom dva chladiče... Ty KUčka byly určený na spínání stykačů v kompenzačních rozvaděčích, např. KU607VC má Uceo přes 500V. Jmenované KD649A/650A a KD649B/650B si zase objednaly Vráble do budičů zesilovačů A2200 a A2400, ani to myslím nestihli spotřebovat, takže to doprodává ještě dneska kdekdo.
Znám člověka, který disponuje dost tlustou zásobou KD15003, všecky jsou značené modrým štráfem lihového fixu-deset jsem jich měřil, beta jako obvykle od zdi ke zdi, Uceo taky, ale Ube sedělo v lajně v toleranci tak 10mV, takže to bylo asi určené do nějakých zdrojů nebo měničů bez vyrovnávacích odporů, pěkně natvrdo paralelně. Ideální konstelace do kvazikomplementu, kde mohly být vyrovnávací odpory jen minimální nebo žádné, pokud byla vyřešena ochrana proti zkratu jinak. Kdysi jsem koupil na burze v Březolupech za stovku měnič ke stanici R130, uvnitř KD503 jak nasraných-ale jakých! Uceo u ani jednoho nešlo pod 150V, přitom beta při 10A ještě kolem 50 a přitom jeden jako druhý.
Chystám se rozebírat dva výkonové zesilovače 500W pro rozhlas po drátě, typ ADJ636A, je tam v jednom 12 ks KD503, tak uvidíme, co to bude za zázraky :-)
Gavin Milarrr tvrdil, že má doma KD607R, které mají prohozené vývody báze a emitoru, tak to už je dost hustej exot :-)
jarda
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od jarda »
Dobré jsou tzv. průmyslové typy - KDY a KUY, jsou k mání
Zpět na „Součástky“
