Sonda BM 508 (BM 538)
Erny
#1 Příspěvek od Erny »
Ahoj.
Sehnal jsem BM 508 samozřejmě bez sondy. Potřebuji ji k němu dodělat, zkušenosti s konstrukcí Vf sond mám. Potřeboval bych jen vědět jak fyzicky vypadá toroid T2 a tlumivka ZL. Pokud by byl někdo ochoten sondu rozebrat a nafotit, byl bych moc vděčný.
Předem moc díky.
(180.32 KiB) Staženo 264 x
kbulda
#2 Příspěvek od kbulda »
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
ZL určitě není tlumivka. Bude to nějaké zpožďovací vedení (např. kousek kvalitního koaxu). Postavit takovou sondu není jednoduchá záležitost, není to obyčejná detekční sonda, jsou to dva vzorkovače a diody se pro ně vybíraly.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
kbulda píše:http://www.aukro.cz/show_item.php?item=465236333
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=465237275
A zapojit ji chces kam? :wink:
http://www.aukro.cz/item438539434_meric_impedance_bm538.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Erny
#5 Příspěvek od Erny »
Vím o tom je to vzorkovač napětí a ten druhý proudu, diody už mám vybrané cca ze 40ks, musí mít stejné závěrné napětí, to není problém.
Stepa ví o co se jedná.... nepotřebuji sondy k osciloskopu. Ta LZ je tady.
(180.87 KiB) Staženo 247 x
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
radekrd píše:ZL určitě není tlumivka. Bude to nějaké zpožďovací vedení (např. kousek kvalitního koaxu).
Přesně tak, ZL = zpožďovací linka. I schematická značka tomu odpovídá. Ta "zem" je tam proto, že to byla cívka (nevím, jestli i tady) tak mechanicky řešená a vyžadovala zem, i když bez galvanického spojení se zemí (náhradní schema = spousta LC obvodů a kondíků proti zemi).
Erny
#7 Příspěvek od Erny »
Souhlasím, ta zem je dána konstrukcí sondy(možná je to ten kus stínáku). Jen kolik má závitů(délku), tudíž jaké zpoždění??? Střední průměr civky je zhruba 14mm.
Naposledy upravil(a) Erny dne 24 říj 2008, 09:22, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Ten merac Z mam aj ja, takisto bez sondy, ale on je nejak poruchany, takze ani som sa nesnazil ho nejak rozchodit, ani tu sondu robit/zhanat. Ale ak ju uspesne urobis, bol by som vdacny za vyrobny postup, do buducna sa zide urcite ;)
Erny
#9 Příspěvek od Erny »
Určitě, pokud ji dám dohromady, pošlu všechny podrobnosti.
radekrd
#10 Příspěvek od radekrd »
Erny píše:Vím o tom je to vzorkovač napětí a ten druhý proudu, diody už mám vybrané cca ze 40ks, musí mít stejné závěrné napětí, to není problém.
No hlavně stejnou kapacitu přechodu, nejlépe její stejný průběh v závislosti na napětí, aby se dosáhlo dobrého potlačení vzorkovacího signálu. Měly by mít i stejná prahová napětí. :)
Erny
#11 Příspěvek od Erny »
Ano s tím také souhlasím. Vybíral jsem dost pečlivě.
LZ už mám také vyřešeno, schema je trochu odlišné asi provedli nějaké změny, zřejmě kvůli vtěsnání do sondy.
Místo v sondě se nachází až za symetrizačním členem (viz obr.)
Je to asi 1m stíňáku. Teď už jen ten toroid ???
(179.67 KiB) Staženo 180 x
Sejny
#12 Příspěvek od Sejny »
Sorry, ale dávám ti nulové naděje, že to někdy rozchodíš 8-) Pár BM538 jsem opravoval takže vím o čem je řeč, celkové provedení té sondy je kritické, myslím tím i mechaniku a použité materiály.
Erny
#13 Příspěvek od Erny »
Za pokus to stojí, i když to nevyjde. Mechanické konstrukce se nebojím, dílnu mám docela slušně vybavenou ( soustruh,frézka atd.).
Jen by to chtělo pěkné foto v určitém měřítku. Tak jako se dříve dělala průmyslová špionáž.....
