Stránka 1 z 3
Bezpečnost použití olověných akumulátorů v bytě
Napsal: 24 říj 2008, 23:55
od betr
Zdravím. Pořídil jsem si domů bezúdržbový akumulátor fg 20721. Je provoz tohoto akumulátoru bezpečný v uzavřeném prostoru? Tj. nabíjení, vybíjení. . Režim: často dochází k vybití akumulátoru až na 10.8V při 600mA(podle výrobce bych mohl jít i níž, ale nechci to moc "ždímat"), poté se dobije na plnou kapacitu atd.
Napsal: 25 říj 2008, 00:57
od mtajovsky
Je-li hermeticky uzavřený, proč ne. Pb akumulátory jsou i ve svítilnách a žádne omezení výrobci neudávají.
Napsal: 25 říj 2008, 01:12
od betr
Jestli je hermeticky uzavřený nevím, ale vypadá tak a asi by měl být. Iritujá mě ty obrázky ma akumulátoru - nebezpečí požáru,výbuchu... a na nabíječce je napsaný používat v dobře větraných prostorách.
Napsal: 25 říj 2008, 08:27
od cabernet
Tieto baterie su urcene prave do interieru. Mam s nimi kazdodenne skusenosti. Co sa tyka vybuchu, to som este nezazil, akurat som pocul o jednom pripade, kedy takuto bateriu o kapacite 40 Ah pouzili do auta. Pri starte explodovala.- moze byt. Pokial budes baterku spravne nabijat a vybijat a ked nebude blizko zdroja tepla, tak sa nemusis nicoho obavat.
Napsal: 25 říj 2008, 09:24
od kevin_mitnick
U takhle maleho aku to vubec nemusis resit, pokud nenastane skutecne brutalni prebijeni. Takove akumulatory najdes v alarmech, nouzovych svetlech a dalsich 100 domacich aplikacich a funguje to bez problemu.
Napsal: 25 říj 2008, 10:04
od Stan3
Olověný aku začíná "plynovat" při napětí cca 14,4V. U bezúdržbového aku musí být max.napětí při nabíjení 13,6V až 13,8V,takže nedochází k vývynu plynů. Pokud bys nabíjel tento typ běžnou nabíječkou,tak může explodovat, znýmí to udělal v dílně(pořádná rána) a za 2 měsíce měl většinu nářadí samou rez.
Podívej se např. u
www.gme.cz na bezúdržbové aku,našel jsem tam grafy vybíjení a nabíjení.
Napsal: 25 říj 2008, 10:21
od betr
No já mám koupenou nabíječku, který to nabije asi na 14.5V, pak se nabíjení vypne, klesne napětí a znova. Jednou se mi podařilo aku asi na 2s zkratovat, ale přežil, tak to snad nic neudělá.
Napsal: 25 říj 2008, 11:41
od Crifodo
Už i vybíjení na 10,8V se podepíše na zkrácené životnosti bezúdržbového akumulátoru, hlavně když je to v delších časových úsecích
Napsal: 25 říj 2008, 12:11
od betr
Na kolik bych to měl vybíjet? Rád se poučím. V datasheetu k akumulátoru jsou jen hraniční hodnoty.
Napsal: 25 říj 2008, 20:01
od pajosek2
Stan3 píše:Olověný aku začíná "plynovat" při napětí cca 14,4V. U bezúdržbového aku musí být max.napětí při nabíjení 13,6V až 13,8V,takže nedochází k vývynu plynů. Pokud bys nabíjel tento typ běžnou nabíječkou,tak může explodovat, znýmí to udělal v dílně(pořádná rána) a za 2 měsíce měl většinu nářadí samou rez.
Podívej se např. u
Tohle ja zajímavá informace,to jsem nevěděl.Zajímalo by mne jak se liší vnitřní odpor gelovky v porovnání s klasickou baterií. Jde totiž o to jestli je vůbec možné v praxi to napětí na baterii při nabíjení překonat.Myslím při bežných nabíjecích proudech pro daný typ.
Napsal: 25 říj 2008, 21:02
Gelovka má Ri asi 5-10x vyšší, než aku s běžným elektrolytem. I tak se ale jedná o setiny ohmu. Běžné nabíjení se dělá proudem číselně rovným 1/10Q (kapacity) - ALE POZOR, S NAPĚŤOVÝM OMEZENÍM!!! To je právě odlišnost u gelovek, že se musí zvenčí omezit velikost Unab, jinak se přebijí přes onu napěťovou mez 14,4V, kdy začínají plynovat - pouhý zdroj proudu nestačí, musí to být zdroj napětí s omezením proudu!
Napsal: 25 říj 2008, 22:34
od betr
Napsal: 25 říj 2008, 22:38
od Crifodo
Čím mělčí cyklus, tím pomalejší degradace olova jako materiálu desek i nosných částí. Z hlediska sulfatace je pak horší hluboké a dlouhé vybití (když článek vyždímáš na 90% a necháš hodiny stát, je to horší, než vybít na 100% a pak hned nabíjet).
Na webu je knížka od Arendáše, tam je to podrobně.
Napsal: 25 říj 2008, 23:50
betr píše:Na kolik bych to měl vybíjet?
Jak padne bez zátěže pod 12, je to známka, že má dost - i 11,9V už signalizuje potřebu nabíjet. Pod zátěží bych u gelovky nechodil pod 11V. Jen tak ji udržíš "v kondici". A co nejdřív po odčerpání i jen části náboje dobít. Olovo nemá paměťový efekt, naopak - "pamatuje si" všecky ústrky a ponechání bez dobití, kterým bylo podrobeno a o to dřív odejde do věčných lovišť...
Napsal: 26 říj 2008, 00:08
od tomasjedno
betr píše:No já mám koupenou nabíječku, který to nabije asi na 14.5V, pak se nabíjení vypne, klesne napětí a znova. Jednou se mi podařilo aku asi na 2s zkratovat, ale přežil, tak to snad nic neudělá.
Jestli tímhle dlouhodobě dobíjíš gelový akumulátor, tak ho systematicky po troškách likviduješ. Vraž tam jednu klasickou křemíkovou diodu, ta uřízne cca 0,7V a máš to v suchu.
