nezapojené výstupy na repro ?
Pawalo
#1 Příspěvek od Pawalo »
Zdravim,,,
měl bych dotaz... neska má každý rádijo výstup na 4 reproduktory. řekněme že mám v autě možnost zapojit jen dva zadní. Co s těma výstupama na dva přední repro ? prostě nezapojovat ? nestane se něco s rádijem když nebude mít zátěž na výstupu ?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Můžeš si na ně zapojit odporový drát a vyhřívat sedadla, na zimu se to bude hodit, čím vyšší hlasitost, tím větší teplo :P
Ale jinak je nech jak jsou, to bude to nejlepší řešení.
Pokud je nezkratuješ, nic se rádiu nestane.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
tak tak myslím, že bude rádio i rádo když zůstanou nezapojené, ale dobře izolované
migi111
#4 Příspěvek od migi111 »
A ´behni´ ešte do nastavenia rádia a vo funkcií FADER uber tie predné na nulu...
roverix
Re: nezapojené výstupy na repro ?
#5 Příspěvek od roverix »
Mám jiný problém: Lze zapojit dvě autorádia paralerně do stejných repro? Jedno je na minidisky (SONY MDX CA 680)a druhé na cd( SONY CDX...) vzájemné propojení Přes audio bus in nefunguje
#6 Příspěvek od Hill »
Lze, ale jen jednou a ne nadlouho. A, máš-li v pořádku pojistky, nebudeš možná ani potřebovat RHP, není ale na škodu ho mít po ruce.
Použij relé a reproduktory jím přepínej, u těchto rádií musíš vždy oba póly maždého z reproduktorů. Výstup pro motorovou anténu je obvykle dimenzovaný na 0,5A, tak ti i čtyři cívky relé vždycky nějak utáhne.
Samozřejmě je musíš přepínat tak, aby byly reproduktory připojené například k MD, když sou kotvy relé odpadlé, protože cívky relé živíš z výstupu motorové antény rádia s CD
roverix
#7 Příspěvek od roverix »
ó díky, to ještě můžu přidat jedno relé a rádia přepínat jedním tlačítkem :idea: Ještě si vzpomnět, kde jsem to přepínání viděl, že by NE 555?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ovládání relé jedním tlačítkem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 ...
Zpět na „Autorádia“
