samsung syncMaster753s 17"
Poradna určená pro amatéry
Slavas
#1 Příspěvek od Slavas »
Ahoj.Mam monitor samsung syncMaster753s pri rozliseni 1024x768 /85hz mi v nem zacne neprijemne piskat.Driv to delal za studena,po ohrati prestal,ted to dela porad.Nekde sem cetl,ze to mohou delat civky na trafech,ze staci je zakapnout lakem na nehty.Tak sem monitor rozebral,nasel sem jen dve civky a ty zakap.ostatni civky jsou omotane pruhlednou folii. Tak nevim jestli
bych mel z tech ostatnich civek sundat tu folii a zakapnout to a dat na ne smrstitelnou buzirku?Jeste se mi zda divne ze filtracni kondenzator (hned ten na vstupu)se nak moc hreje.Jinak obraz je dobry,pri vsech rozlisenich.Piska jen pri tech 85Hz jinak ne.Diky
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Jestliže se kondenzátor hřeje, tak bych ho vyměnil.
Jinak zkus do těch cívek za chodu zatlačit, měl by se změnit charakter pískání, při identifikaci zdroje pískání jsem s úspěchem použil trubku z umělé hmoty.
Ale pozor v monitoru je napětí :!: (Může dojít k úrazu el.proudem!!) :text:
