Voltmetr do auta
patt_01
Voltmetr do auta
#1 Příspěvek od patt_01 »
cau
koupil sem si LCD voltmetr http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07812980 ale musim mít jako napájení zvlášť 9V baterku. Když mam společný napájení, tak to ukazuje "1" šlo by to nějak oddělit, abych to mohl mít napojený na stejnou baterii??
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
tak na rychlo, urobit maly menic, bistabil s tranzistorami a malicke trafko, malo by to vyriesit
tibi
#3 Příspěvek od tibi »
tak tak jedine dc dc menic z 12v / 9v a malo by to teoreticky slapat inak videl som aj take nieco meralo to teplotu vnutornu i vonkajsiu a zaroven aj stav baterie a bolo to napajane aj merane z tej istej vetvy. neskusal si +12 v oddelit diodou?
zdenoeddie666
#4 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Musi to byt oddelene galvanicky, ako som uz pisal pouzij male traficko, odber je myslim 1mA, takze par zavitov to spravi k tomu jednoduchy menic, na nete je kopu schem (napr. aj na belza.cz je podobny menic).
Masob
#5 Příspěvek od Masob »
Plovoucí zdroj 9V pro modul DVM
PE 2005/8 str.5
Je to na bázi 555 a dvou svitků, funguje dobře, v autě by to chtělo ještě 78L09.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
galvanicky to být oddělené nemusí, už jsem to tu jednou popisoval, stačí vytvořit střed, tedy při zdroji 12 V udělat +- 5V to použít jako napájení a střed brát jako signálovou zem
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
To už je jednodušší u 438 odříznout pin 30 IN-LO od 32 COMM a protože vstupy IN+ a IN- jsou symetrické, lze bez problémů vytvořit symetrický odporový dělič, který bude upravovat jak měřící rozsah, tak i posunutí napěťového potenciálu vstupů.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Pozri sem... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=27786 Je tam aj schéma toho plávajúceho napájania z toho AR...mne to prišlo ako najjednoduchšie riešenie, bez rýpania sa v LCD module a bez navíjania čohokoľvek :D
Teda Čustovo riešenie je jednoduchšie, ale neskúšal som to, takže neviem posúdiť :?
