CRT Thomson 28DP182, chassis ITC008
Poradna určená pro amatéry
jpe
#1 Příspěvek od jpe »
Poradte mi prosim aký je k tomuto TV typ DO, alebo nejakú náhradu.
Dik
doky
#2 Příspěvek od doky »
jpe
#3 Příspěvek od jpe »
Dakujem
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ak dovolíte (v tejto sekcii), využijem vlákno. Poslednou dobou mám samé lahôdky. Priviezol som takúto TV zo zberáku. Zdroj v stand-by sa chová asi takto. Tú úpravu som skúsil (v rámci bádania, ešte som o nej nevedel) a syčí to ďalej. Ale druhý problém je, že obraz je horizonálne trochu rozšírený a vertikálne stiahnutý, akoby pre širokouhlý formát (túto voľbu som v menu nenašiel) a bol i trochu rozostrený (pri doostrovaní som sa trimrom dostal až ku kraju odporovej dráhy). Prvý nápad bol vysoké napätie zo zdroja. Na CP080 je 131V + nejaké desatiny, zvlnenie ďaleko v tolerancii. Na ďalších zdrojových elytoch tiež. Keby bol načatý rezonančný kondenzátor u splitka, obraz, čo ja viem, by mal byť skôr užší. Takže netuším, kadiaľ ďalej. Čo ešte skontrolovať? Dík
#5 Příspěvek od Hill »
Tyto řady TVP mívaly přepínání formátu obrazu kolíbkou na DO (4:3 -> 16:9 -> AUTO), tedy vlevo a vpravo. A navrch napětím na pinu 8 scartu (0V=tuner, 5...7V=16:9, 9...12V=4:3). Nevím, jak zrovna ten tvůj, ale napřed bych zkontroloval, jestli je přepnutý do formátu 4:3 (zobrazí se při přepínání v informačním proužku), ať neřešíš deformaci obrazu v opačném smyslu.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Já mám k dispozici dálku od jiného THOMSONu a u něj kolébku nevidím. Pak ještě univerzály. Jde to přepnout přes S.M.?
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Povedlo se tím, co mám. Možná ta kolébka na mém jsou dvě tlačítká (vlevo a vpravo).
Hille, děkuji za tip
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Nemáte niekto tip, ako ten zdroj umravniť bez výmeny trafka? Po úprave sa ukľudnil, ale stále je počuť a ja sa bojím o bezpečnosť (požiaru). Nehrozí nič? Uvažoval som doplniť mu SKO s malou hysterézou, ktorý by pracoval len v stand-by a zaistil by periodické reštartovanie (cyklovanie). Alebo komplet celý primár vyhádzať a urobiť nanovo. Alebo, možno najlepšia verzia, doplniť malý pomocný zdroj a osadené relétko použiť na spínanie celého systému komplet. Viem, že toto do profi sekcie nepatrí, ale nechcem zakladať nové vlákno. Možno sa s niečím okolo tohto už niekto zapodieval a niečo vymyslel. Vopred vďaka (i za sprdy).
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Požiar čoho? Prehrieva sa tam niečo v stand-by? Že by bol dôvod na obavy? 8O
#10 Příspěvek od rnbw »
Ale to len zase vymysla "zlepsovaky", ako na kazdu vec, co sa mu dostane do ruk...
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Chaotické chovanie, chaotický zvukový doprovod..., proste mám neistotu. Takže tieto šáska poznáte a môžem tomu veriť? Ak áno, nie je problém.
