C469
ares
C469
#1 Příspěvek od ares »
Zdravím včetkých prítomných. Potreboval by som pomůsř s TVP OTF C469
na ktorom sa mi rozpadá synchronizácia, vertikálna aj horizontálna.Niekedy ide v poriadku, potom skočí do pásov. Trimre som vymenil, aj vezbový kondenzátor.
Dakujem. ARES
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Zkontroluj si obvod AGC,včetně jeho nastavení,při silnějším signálu to
může zlobit...
ares
#3 Příspěvek od ares »
Frenky píše:Zkontroluj si obvod AGC,včetně jeho nastavení,při silnějším signálu to
může zlobit...
AGC je v poriadku, robí to aj pri slabom signále.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
tak to je problém,může to dělat modul TXT,zkus ho vyjmout a IN,OUT
signálu SYNCHRO propojit elkem cca 100uF- polaritu si ověříš dle napětí
při *zasunitém modulu TXT !!!
ares
#5 Příspěvek od ares »
Frenky píše:tak to je problém,může to dělat modul TXT,zkus ho vyjmout a IN,OUT
Ďakujem je to teletext. Skusim s tým niečo urobiť
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Oprava bývá drahá,většinou vadný IO,nový modul asi zákazník nezaplatí,bývaly výměnou /repas/,ale asi už nebudou na skladě.
Mohly by být ještě na skladě fi Meletzský v Opave,míval je i Pejchar -
fi AV Elektronik Teplice,nevím jak u Vás,kdo ještě zastupuje OTF ???
Většinou zákazník TXT *oželí* s tím,že TV nechá dohrát,než si koupí novou.Modul TXT stával cca 800 - 1000.- Kč,současné ceny nevím,dlouho jsem ho již neobjednával... takže oprava přes 1000.- a to je velký problém.
achil
#7 Příspěvek od achil »
Já to měl asi dvakrát někde přerušující. Stačilo se modulu TXT jen dotknout a už se to jevilo. Koukni se kudy ta synchro směs putuje a možná to uvidíš.
Frenky
#8 Příspěvek od Frenky »
Samozřejmě je tu předpokad,že vývody kontaktů na zásuvce i zástrčce moduluTXT již byly proletovány!!včetně případných *studentů* na modulu.
Toto je první věc,kterou musíš udělat...možná to pomůže..jinak
pak je příčinou některá součástka na modulu..tady už by pomohl
osciloskop... :beer:
cabernet
Re: C469
#9 Příspěvek od cabernet »
ares píše:Zdravím včetkých prítomných. Potreboval by som pomůsř s TVP OTF C469
Dakujem. ARES
Závada bude asi v konektore modulu TXT.
