C469
Napsal: 18 říj 2005, 20:53
od ares
Zdravím včetkých prítomných. Potreboval by som pomůsř s TVP OTF C469
na ktorom sa mi rozpadá synchronizácia, vertikálna aj horizontálna.Niekedy ide v poriadku, potom skočí do pásov. Trimre som vymenil, aj vezbový kondenzátor.
Dakujem. ARES
Napsal: 18 říj 2005, 21:37
od Frenky
Zkontroluj si obvod AGC,včetně jeho nastavení,při silnějším signálu to
může zlobit...
Napsal: 18 říj 2005, 21:42
od ares
Frenky píše:Zkontroluj si obvod AGC,včetně jeho nastavení,při silnějším signálu to
může zlobit...
AGC je v poriadku, robí to aj pri slabom signále.
Napsal: 18 říj 2005, 21:49
od Frenky
tak to je problém,může to dělat modul TXT,zkus ho vyjmout a IN,OUT
signálu SYNCHRO propojit elkem cca 100uF- polaritu si ověříš dle napětí
při *zasunitém modulu TXT !!!
Napsal: 18 říj 2005, 21:56
od ares
Frenky píše:tak to je problém,může to dělat modul TXT,zkus ho vyjmout a IN,OUT
Ďakujem je to teletext. Skusim s tým niečo urobiť
Napsal: 18 říj 2005, 22:08
od Frenky
Oprava bývá drahá,většinou vadný IO,nový modul asi zákazník nezaplatí,bývaly výměnou /repas/,ale asi už nebudou na skladě.
Mohly by být ještě na skladě fi Meletzský v Opave,míval je i Pejchar -
fi AV Elektronik Teplice,nevím jak u Vás,kdo ještě zastupuje OTF ???
Většinou zákazník TXT *oželí* s tím,že TV nechá dohrát,než si koupí novou.Modul TXT stával cca 800 - 1000.- Kč,současné ceny nevím,dlouho jsem ho již neobjednával... takže oprava přes 1000.- a to je velký problém.
Napsal: 20 říj 2005, 00:05
od achil
Já to měl asi dvakrát někde přerušující. Stačilo se modulu TXT jen dotknout a už se to jevilo. Koukni se kudy ta synchro směs putuje a možná to uvidíš.
Napsal: 20 říj 2005, 08:19
od Frenky
Samozřejmě je tu předpokad,že vývody kontaktů na zásuvce i zástrčce moduluTXT již byly proletovány!!včetně případných *studentů* na modulu.
Toto je první věc,kterou musíš udělat...možná to pomůže..jinak
pak je příčinou některá součástka na modulu..tady už by pomohl
osciloskop... :beer:
Re: C469
Napsal: 22 pro 2005, 21:39
od cabernet
ares píše:Zdravím včetkých prítomných. Potreboval by som pomůsř s TVP OTF C469
Dakujem. ARES
Závada bude asi v konektore modulu TXT.
