Regulátor podsvícení
Filda
#1 Příspěvek od Filda »
Zdravím, udělal jsem si podsvícení budíků do auta (mám escorta mk7 a tam je jen nasvícení zepředu). Celé "zařízení" má odběr 300mA a krmím to přez reg stabilizátor LM317. Někde jsem četl že v síti auta jsou ruzné špičky atd. ...... vydrží to ten LM317? Nadruhou stranu když je auto napěchované elektronikou: řídící jednotka, ABS, řídící jednotka airbagů ......, tak by tam takový bordel být neměl. Mám to tam hodit tak jak to je, nebo to mám nějak ošetřit?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Dal bych na vstup LM317 elyt 2G2/25V a pro jistotu bych to celé napájel přes ochranný odpor (do 10Ohm - úbytek napětí bude do 3V, pokud to nevadí).
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Ošetři to na vstupu LM transilem, dejme tomu na 20V... žoužel
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kde ty špičky vznikají ? V cívkách! Jak je tedy nejlíp zlikvidovat ? Cívkou.
Dej tam LC filtr (jako má např. v sobě každý autoradio, to je ten trafáček na napájení) a za to elyty, transily a odpory dle libosti. :D
