Menič pre žiarivku
- Marcelto
- Kontaktovat uživatele:
Menič pre žiarivku
EPDZ 1x7-11.jpg- (110.33 KiB) Staženo 195 x
- Artaban001
www.pavouk.org
Měl by tam být diak na "nakopnutí" toho měniče.
Z pavouka:
- Marcelto
- Artaban001
Sériový rezonanční obvod má teoreticky v okamžiku rezonance nízkou impedanci a na kapacitě se nakmitává vysoké napětí. Průchozí proud je pri startu omezen odporem vlaken a vlákna jsou rovněž jako "pojistky".
Sám jsem testoval zářivky s vykrácenýma vláknama a můžu říct, že definitívní konec života trubice je spojen s presknutím skla a kompletním shořením měniče (trandy - odpory - diody v můstku - tlumivky v přívodu a cestičky na PCB. Proražen a spálen rezonanční kond..
- Marcelto
- Artaban001
- Artaban001
I ty odpory bych nedával, protože jak jsem již psal, vlákna jsou zrovna i ve funkci pojistky. To znamená, že pokud se vlákna opálí, jedno shoří a měnič se vypne. Já si z jedné úsporky udělal opravitelný svvítidlo: trubice jsem vyrval - je nalepena silikonem a namísto ní jsem tam našrouboval paticu pro 4 vývodový DZtky. Trubica jde do háje, tak ji vyměním a jede se dál..
(potřeba vybírat kusy, co mají festovněji spáchanou elektroniku - tranzistory v pouzde TO220 a kondy na patřičně vysoké napětí)
- Artaban001
tudíš tomu zapálení pomáhá příčnej kapacitní proud..
U prvních typů měničů pro zářivky se využívalo jedno speciální vinutí, kterýmu říkám ionizační. živej konec byl zapojen na jednu stranu trubice a druhý byl ukostřen. Napájecí vinutí dávalo kolem 200V naprázdno a to ionizační kolem 600V. Zářivkové svítidlo muselo být kovové a muselo mít spojení s kostrou měniče. Stejný princip je u výbojek pro stroboskop.
