Problém s detektorem Jabel-kdo má zkušenosti?
maxxl
#1 Příspěvek od maxxl »
Zdravím.
Mám problém s oživením této konstrukce.
Stavěl to někdo z vás?Poraďte prosím.
Když nastavím 0V na US2 tak Jabel pořád píská a nejde potenciometrem
odladit.Když na trmru VR1 trošku pootočím tak je na výstupu US2 cca 3,95V
A poťákem už jde naladit na jednotlivé "lupání" asi jak by to mělo být při těch 0V.
Zkoušel jsem to s připojenou cívkou 20záv. na průměru 25cm,drát lakovaný 0,7mm.A při tomto nastavení 3,95V na výstupu US2 dosah ve vzduchu -10kč-13cm,nůžky 20cm,sprej silikon 50cm.
Ale ta citlivost by byla asi větší při správném nastavení těch 0V na US2???
Napájení baterika 9V,všechy součástky naletovány správně,studeňáky tam nejsou"snad".
Poradí někdo kde je chyba-já totiž v elektronice začínám bastlit a jsem už z toho trochu jelen. Rolling Eyes
http://www.detektory.wz.cz/download/cz_jabel3.jpg
http://www.detektory.wz.cz/download/cz_jabel4.jpg
http://www.detektory.wz.cz/download/cz_jabel1.jpg
http://www.detektory.wz.cz/download/cz_jabel2.jpg
