Operační zesilovač
mirek11
Operační zesilovač
#1 Příspěvek od mirek11 »
Chci se zeptat jestli nevíte někdo jak hlídat napětí z baterky 1,2V pokud by kleslo ,musí být vyhodnocené...zkouším to z OZ 741 ale nějak mne nechce poslouchat- dokáže hlídat jen od 1,8V nebo někde dělám chybu.pokud někdo máte nápad budu rád .Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Kazdej operak dokaze hlidat skoro jakykoliv napeti. Co takhle pouzit delic :?:
#3 Příspěvek od masar »
Místo 741 použij TLC272 a nebo napětí zvedni děličem jak radí forbidden :wink:
(2.39 KiB) Staženo 73 x
Naposledy upravil(a) masar dne 01 lis 2008, 14:16, celkem upraveno 1 x.
mirek11
#4 Příspěvek od mirek11 »
Dělič jsem použil, nastavil jsem 1,1V ale jak říkám nereaguje to na napětí pod 1,8V
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Nejlepší bude, když sem dáš schéma.
mirek11
#6 Příspěvek od mirek11 »
Dakuju moc nevíte jak ste mne pomohli.. :D
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Tak napřed napíšeš tohle:
mirek11 píše:Dělič jsem použil, nastavil jsem 1,1V ale jak říkám nereaguje to na napětí pod 1,8V
a když tě požádám o schéma, tak píšeš
mirek11 píše:Dakuju moc nevíte jak ste mne pomohli.. Very Happy
Tak, jaks to vyřešil??
mirek11
#8 Příspěvek od mirek11 »
No já to dělal tak,že jsem nasavil na neinvertující vstup 1,6V použil jsem ledku červenou ,ale takto to nešlo nereagovalo to musel jsem jít až nad1,8V . Tím děličem jak je uvedeno nahoře od Masara to de vpoho.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jo jo . Takhle mne dostalo jednoduché zapojení jinak výtečné zkoušečky zkatu a celistvosti spojů z modrého Amára . Jako možné použití bylo 1458 . A tak jsem dva večery bastlil a k ničemu . Pak jsm zakoupil originálně použitou 358 a všechno v poho . Ta jde od 0V jestli chceš vědět proč , tak se podívej na vnitřní zapojení OZ .
mirek11
#10 Příspěvek od mirek11 »
Tak hledal jsem ale nenašel to vnitřní zapojení ,řekni proč to nejde s klasickým třeba 741 ,zajímalo by mne to.dík
#11 Příspěvek od Jirka »
vnitřní zapojení 741 ? http://io.freehosting.cz/059.gif
