Operační zesilovač
Napsal: 01 lis 2008, 13:18
od mirek11
Chci se zeptat jestli nevíte někdo jak hlídat napětí z baterky 1,2V pokud by kleslo ,musí být vyhodnocené...zkouším to z OZ 741 ale nějak mne nechce poslouchat- dokáže hlídat jen od 1,8V nebo někde dělám chybu.pokud někdo máte nápad budu rád .Díky
Napsal: 01 lis 2008, 13:53
od forbidden
Kazdej operak dokaze hlidat skoro jakykoliv napeti. Co takhle pouzit delic :?:
Napsal: 01 lis 2008, 14:04
od masar
Místo 741 použij TLC272 a nebo napětí zvedni děličem jak radí forbidden :wink:
Napsal: 01 lis 2008, 14:12
od mirek11
Dělič jsem použil, nastavil jsem 1,1V ale jak říkám nereaguje to na napětí pod 1,8V
Napsal: 01 lis 2008, 14:16
od jezevec
Nejlepší bude, když sem dáš schéma.
Napsal: 01 lis 2008, 15:27
od mirek11
Dakuju moc nevíte jak ste mne pomohli.. :D
Napsal: 01 lis 2008, 16:13
od jezevec
Tak napřed napíšeš tohle:
mirek11 píše:Dělič jsem použil, nastavil jsem 1,1V ale jak říkám nereaguje to na napětí pod 1,8V
a když tě požádám o schéma, tak píšeš
mirek11 píše:Dakuju moc nevíte jak ste mne pomohli.. Very Happy
Tak, jaks to vyřešil??
Napsal: 01 lis 2008, 18:45
od mirek11
No já to dělal tak,že jsem nasavil na neinvertující vstup 1,6V použil jsem ledku červenou ,ale takto to nešlo nereagovalo to musel jsem jít až nad1,8V . Tím děličem jak je uvedeno nahoře od Masara to de vpoho.
Napsal: 03 lis 2008, 07:46
od BOBOBO
Jo jo . Takhle mne dostalo jednoduché zapojení jinak výtečné zkoušečky zkatu a celistvosti spojů z modrého Amára . Jako možné použití bylo 1458 . A tak jsem dva večery bastlil a k ničemu . Pak jsm zakoupil originálně použitou 358 a všechno v poho . Ta jde od 0V jestli chceš vědět proč , tak se podívej na vnitřní zapojení OZ .
Napsal: 03 lis 2008, 17:55
od mirek11
Tak hledal jsem ale nenašel to vnitřní zapojení ,řekni proč to nejde s klasickým třeba 741 ,zajímalo by mne to.dík
Napsal: 03 lis 2008, 19:48
od Jirka
vnitřní zapojení 741 ? http://io.freehosting.cz/059.gif
