Zapojení RJ11 RJ45
rezis
Zapojení RJ11 RJ45
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím
řeším takový problém. Ve firmě nám dělali Pc sítě. Firma odešla s tím že v místnostech jsou klasické zásuvky RJ45 a a na druhé straně patch panel. Je to pospojovano kablem 5e. Vše se pospojovalo se switchem a pohoda. Jenže šef chce do každe místnosti telefon. Mohu udělat jakýsi hybrid který by na pinech 1,2,3,6 měl ethernet a na 4,5 popř.7,8 měl telefon? Nemůže to ublížit kdyby někdo připojil síťovku 1000Mbit která ty piny využívá? Existuje nějaké pravidlo barviček? Pro ethernet znám, ale telefon je pro mě španělská vesnice. Díky za rady.
Internet - metla lidstva
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Pro telefon byl urceny modry par, ale jak pises, nejde to u 1Gb/s site
jankop_
#3 Příspěvek od jankop_ »
To jste nechali udělat kabeláž bez telefonu a bez rezervy? Si děláš legraci?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
jankop_ píše:To jste nechali udělat kabeláž bez telefonu a bez rezervy? Si děláš legraci?
Bylo původně myšleno 2 smíšené zasuvky na místnost. Tedy dva konektory RJ11 a dva RJ45 jenže nějak chyba v komunikaci a jsou tam 4xRJ45 což na druhou stranu jsme zjistili že je dobra volba. Např při připojovani siťove tiskarny. Ale...
Modrý je 4-5 tak to zkusim. Udělam si takovou redukci RJ45 na RJ11 jenže pořád nevím co se stane když někdo "chytrý" tam zapíchne 1Gbit síťovku.
Jak mají být barvičky u toho RJ 11? nebo je to z principu tefonu jedno?
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Nejlip to na patch panelu oznacit a prelisovat koncovku u tel. snury. Nemusis vyrabet redukce.
Na RJ11 se jinak zapojuji prostredni dva (to uvidis) a na poradi nezalezi.
Rozhodne bych se dnes vyhnul tomu "hybridu", min. prave kvuli gigabytu.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Taky můžete (třeba i postupně) přejít na IP founy :lol:
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Ještě mě napadá. Neexistuje taková nějaká vložka co bych dal do té díry RJ45 a už by tam šla zastrčit jen ta 11? Na patch je mi to jedno tam mám přístup jen já (I když ...). Jen se mi jedná o stranu uživatelů
#8 Příspěvek od EKKAR »
To neřeš, zastrč to a Pámbu s náma a zlý pryč - držet i fungovat to bude. Naštěstí...
maxim
#9 Příspěvek od maxim »
Zdravím,
použij http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=45028 tohle,taky to v nouzi nejvyšší používám na jeden vývod dej PC a dodruhé můžeš dát 2 telefony. Stejně dnes nechat udělat strukturovanou kabeláž jen pro pc je síla-šetření na nesprávném místě.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
maxim píše:Zdravím,
Nesprávně pochopeno. My áme 2xvíc Ethernetu než jsme chtěli, ale nemame telefony. Tedy dratu mame po tri :prd: jenze bych musel menit zasuvky.
maxim
#11 Příspěvek od maxim »
rezis píše:
maxim píše:Zdravím,
Pokud máte ethernetu 2x více tak co řešíš? Ono pojem strukturovaná kabeláž se nazývá také proto že se dá použít pro jiné rozvody např.telefon a jinak se ani nedělá tahá se vždy kroucenýmk párovaným 8žilovým kabelem. Jinak pro telefony bych doporučil redukce kde je na jednom koci RJ45 a je zakončena krabičkou se čtyřma RJ11 vždy po dvou párech zapojíš bez problémů čtyři analogové telefony s digitály bývá problém se vzájemným rušením. Hlavně nedoporučuji cpát RJ11 do zásuvek RJ45 s tím nemám vůbec dobré zkušenosti, po pár zastrčeních se ohnou piny v zásuvkách díky vystupujícím plastovým hranám RJ11 a je problém s kvalitním spojením.
