MP3 SENCOR SFP5460 nenabíjí
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Přehrávač je úplně nový, majitel bude reklamovat,
ale pokud to někdo dokáže vysvětlit, budu rád.
Po připojení USB kabelem (přes HUB či přímo) k počítači
displej přehrávače ukáže symbol USB koncovky a nápis "USB CHARGING",
po čase změní na "FULLY CHARGED". Přesně dle návodu.
S USB nabíječem HAMA z příslušenství přehrávače ukáže stejný symbol,
ale bez nápisu, displej trvale svítí, nenabíjí.
Když USB HUB odpojím od počítače a napájím jej
jen příslušným adaptérem 5V 1,2A, přehrávač v něm též nenabíjí.
Údaje na nabíječi HAMA:
OUTPUT: 5-6V Max. 3W (5V 0,6A)
Měřím 5,15V naprázdno 4,8V při zátěži 8,2 Ohm,
zvlnění max 0,2 Vss (4%).
Děkuji pepper
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Co na tom chceš vysvětlovat? Chyba je buď v hardwaru nebo softwaru. Myslím, že někdo tady na fóru vlastní křišťálovou kouli, takže počkáme co mu prozradí. :)
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
hama a sencor mi akosi nejdu dokopy...pokial sa to v pc nabija a cez tu nabijacku nie,myslim ze bude chyba v nej...skusil by som este s nejakou inou...
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Setkal jsem se se stejným problémem, z PC nabíjelo, ze zdroje ne, vyzkoušeli jsme 5 typů.
Šmejd šel zpátky do obchodu. :evil:
..a co shoří, nezhnije..!
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Sony MP3 musel mít tvrdej zdroj. U některých nabíječek je propojka mezi dvěma pinama v káblu.
Doporučuji:
1. zkusit jiný (stejný MP3) na té samé nabíječce
2. Zkusit jinou nabíječku - pokud to v některý pojede, zkontrolovat to propojení pinů v nabíječce ohmetrem, popřípadě to udělat u té vlastní. Pokud nabíječka byla přibalena, nutná reklamace ihned.
3. MP3 vrátit a MP3 značky SENCOR se vyhnout obloukem pro příště. (sám jsem reklamoval každýho Sencora).
Ty propojky jsou buď mínus USB se sousedním pinem, nebo plus se sousedním pinem - Ne obě zaráz
pepper
#6 Příspěvek od pepper »
Je to nepochopitelné, ale tomu Sencoru nestačí 5V,
musí po USB komunikovat, aby nabíjel.
Připojím jej na HUB bez počítače, ukáže symbol USB, bere 150 mA.
Spojím HUB s počítačem, napíše USB Charging, bere 260 mA.
Přitom mu nevadí ani upravený kabel s přerušeným + drátem.
Dám příkaz bezpečně odebrat, "USB Charging" nezmizí,
ale bere jen 70 mA, asi podsvícení displeje.
Takže snad přece jen nabíjí i bez PC, ale pomaleji a bez nápisu Charging.
První nabití dle návodu 3,5h, mně nešel zapnout ani po 5 hod.
Ale přes noc to snad nabije.
Nabíječ HAMA má datové kontakty propojené na -pól přes 15 kOhm.
Když je přeruším, na straně přehrávače se na nich objeví +3,5V.
Jsou-li oba v tomto stavu, přehrávač se po připojení na zdroj sám zapne
a po vypnutí tlačítkem > || znova nabíhá.
pepper
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Identický problém s iPod hlásil jeden uživatel na elektrice.cz
Šlo mu to jen s orig. nabíječkou, anebo s PC s nainstalovaným SW od jablek (bez SW ne).
