DOS 6.22 bootovanie z CD
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa dá urobiť bootovacie CD pre DOS 6.22, chcel by som to kvôli možnej záchrane dát pomocou programu readNTFS, ďalej by ma zaujímalo, či niekto skúšal nejako spojazdniť USB flashdisk, aby bol pod DOSom prístupný.
Za akúkoľvek inšpiráciu ďakujem.
Ivan
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
existuje utilitka od HP která umí naformátovat flashku jako FAT a udělat dos bootovací partišnu a pak už se dává jen v biosu boot z flashky
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Před nedávnem zde byla diskuze o ovládání PIC programátoru po USB a přitom padla i zmínka o řízení USB pod DOS .
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
určite to pôjde spraviť cez emuláciu 3,5" mechaniky na CD. V nero treba zadať Boot cd a zapnúť emuláciu disketovej mechaniky. Pred tým si treba urobiť systémovú disketu aj s ovládačom CD-ROM a prípadne ďalšími dôležitými príkazmi. Pri vytváraní Boot cd si nero túto disketu vypýta, vytvorí z nej Boot oblasť na CD, na samotnom CD už môže byť akákoľvek záchranná utilita.
kdakel
#5 Příspěvek od kdakel »
A co třeba k tomuto učelu využít nějakou live linuxovou distribuci ? Třeba SLAX, ten je i ve verzi pro usb.
Naposledy upravil(a) kdakel dne 05 lis 2008, 17:28, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od p32 »
Ivan_Ryger píše:Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa dá urobiť bootovacie CD pre DOS 6.22, chcel by som to kvôli možnej záchrane dát pomocou programu readNTFS, ďalej by ma zaujímalo, či niekto skúšal nejako spojazdniť USB flashdisk, aby bol pod DOSom prístupný.
Ivan
Dobrej nápad. To asi zkusím, mělo by to jít.
#7 Příspěvek od Jirka »
Tohle se většinou řeší pomocí vhodných distribucí linuxu (jak je napsáno výše) nebo pomocí "upravených" Windows. V Chipu o tom píšou snad v každým čísle a pořád a pořád dokola... http://chip.cz/cs/clanky/zachranne-chip-dvd-2-0.html .
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
bu2520 píše:existuje utilitka od HP která umí naformátovat flashku jako FAT a udělat dos bootovací partišnu a pak už se dává jen v biosu boot z flashky
Tady je: SP27213.EXE pro naformátování USB flash a najdeš ji třeba tady http://i.thepcspy.com/USB_Boot.zip (heslo je pasta).
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
xmurgi píše:určite to pôjde spraviť cez emuláciu 3,5" mechaniky na CD. V nero treba zadať Boot cd a zapnúť emuláciu disketovej mechaniky. Pred tým si treba urobiť systémovú disketu aj s ovládačom CD-ROM a prípadne ďalšími dôležitými príkazmi. Pri vytváraní Boot cd si nero túto disketu vypýta, vytvorí z nej Boot oblasť na CD, na samotnom CD už môže byť akákoľvek záchranná utilita.
To by bylo pěkné, ovšem není mi jasné, jak to bude běhat. Já jsem tak narazil s bootováním DOSu ze ZIPu. Scénář je následující:
- vyrobíme bootovatelné CD s emulací formátu diskety
- v BIOSu nastavíme bootovaní z CD
- po spuštění natáhne BIOS boot sektor z CD
- ten ví, že CD emuluje disketu a umí natáhnout IBMBIO.com, IBMDOS.COM, IO.SYS a MSDOS.SYS z CD. Natáhne tedy jádro MS DOSu.
- předá mu řízení, čímž nastane problém.
- originální jádro DOSu předpokládá další práci s HDD nebo s disketou. Neví nic o emulaci.
- přistoupí tedy k bootovacímu médiu jako k disketě, ovšem jako k fyzické disketě, tedy s patřičnými povely pro řadič diskety, aby natáhl CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. Teprve z těchto souborů by se dozvědělo, že vůbec a odkud má zavádět ovladač pro CD ROM.
- a tím to hasne
No, možná je to i jinak, zajímalo by mě to, jak je to celé uděláno, aby MS DOS uměl pracovat s CD ROM ještě předtím, než zpracuje CONFIG.SYS.
Pepa87
#10 Příspěvek od Pepa87 »
Prý jde v Neru vytvořit bootovací CD s DR-DOSem.
NERO DR-DOS BOOT
Bootovací image z programu NERO verze 7.X, která umožňuje pod DOSem přístup na USB, CDROM, IEE1394, FAT16 FAT32, NTFS
http://www.osdos.net/download/osostatni.php
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Asi záleží na tom, jak to který BIOS bude chápat. Na mojí desce ASUS P5Q-E když nabootuji z flešky, tak se pak tváří jako disk C: a co je na ní DOSového, to jde spustit.
Je naformátovaná v tom programu od HP, který na ní umí udělat bootování. Má jen jednu podmínku, musí být k dispozici nějaké médium, které je bootovací a z něj si to vezme.
