generátor obdélníkového průběhu
jirka89
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím!
Mohl by mi PLS někdo pomoci? Sháním zapojení generátoru obdélníkového průběhu o frekvenci 10Hz. Dík moc
Ragnol
#2 Příspěvek od Ragnol »
jirka89 píše:Zdravím!
Jak mo přesný a stabilní to má bejt ?
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Nejjednodušší je dvoutranzistorový multivibrátor, pak IO třeba 555 nebo TTL či CMOS řady 4000, nebo dokonce nějaký PIC. Záleží na požadavcích na stabilitu, přesnost obdélníkového tvaru, poměr impulz mezera, zatěžovací proud výstupu a požadovaný rozkmit napětí.
Neboli k čemu to chceš :?:
jirka89
#4 Příspěvek od jirka89 »
Tak stabilní! Bude to sloužit pro zapnutí 74123! Která pro chod potřebuje clock. Ale jedná se mi o těch 10Hz, které již mám odměřené.
#5 Příspěvek od EKKAR »
74123 je znovuspustitelný MKO, tuším dvojice - na co potřebuješ k jeho spouštění 10Hz? A jak přesných těch 10Hz má být? Krátkodobě, dlouhodobě? A přesnost 10 Exp-2 za den nebo za rok?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
staci sa asi pohybovat v presnosti toho KO asi tam bude keramika kondik....Tak ze dalsie 74xx by malo stacit..pripadne 555
jirka89
#7 Příspěvek od jirka89 »
dobrý nápad je pomocí té 555. Nemá někdo doma nějaké zapojení?? Moc by jste mi pomohli.
#8 Příspěvek od masar »
Proč nechceš použít katalogové zapojení 555? Nebo máš problém spočítat časovou konstantu? :wink:
Mimochodem, nejvíc by ti pomohlo něco si o 555 napřed přečíst. Ulehčí ti to život. :wink:
