THOMSON TH 6321 svítí naplno
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Má šaší ICK2, po zapnutí najede ale rozsvítí naplno bez obrazu se zp. běhama, RGB je úplně otevřený (zdroj 200V-Ok, na katodách 6-10V) ale jsou otevřený trandy už z uPC. Tipuju že bude asi v háji TA8659 ale než ho budu měnit (nechce se mi, těch nožiček) tak se zeptám co ještě zkusit, G2 jsem si na trafu trochu stáhnul aby to nevypínalo přetížením. Tady hodně odcházely trafa ale tohle na trafo nevypadá. Že by něco ve zpětný vazbě, opravdu už nevím. Dík za info
..to bude jen ňákej odpůrek
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
mi-ro píše:Má šaší ICK2, po zapnutí najede ale rozsvítí naplno bez obrazu se zp. běhama, RGB je úplně otevřený (zdroj 200V-Ok, na katodách 6-10V) ale jsou otevřený trandy už z uPC. Tipuju že bude asi v háji TA8659 ale než ho budu měnit (nechce se mi, těch nožiček) tak se zeptám co ještě zkusit, G2 jsem si na trafu trochu stáhnul aby to nevypínalo přetížením. Tady hodně odcházely trafa ale tohle na trafo nevypadá. Že by něco ve zpětný vazbě, opravdu už nevím. Dík za info
U těhle krámů byly emitory 1.st videa podepřené ss napětím . Zenerku suploval tranzistor PNP s definovaným děličem v bázi . Tam bych začal a teprve pak měnil ty 4 nohy IO .
Zdravím Ivan
P.S. O těch dalších 60ti raději nepíšu
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tvoje cetsa je správná, uměle jsem to rozchodil, teď už zbývá "jen" najít příčinu proč tam to předpětí není. (4 nohy?)
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
mi-ro píše:Tvoje cetsa je správná, uměle jsem to rozchodil, teď už zbývá "jen" najít příčinu proč tam to předpětí není. (4 nohy?)
No vidíš , první pozitivum . Z emitorů jsou tři odpůrky (řádově 100 ohmů) a ty jsou spojené druhým koncem do uzlu a jde to na konektor z kterého to jde do emitoru tranzistoru . Ten (tranzistor) je , ale na jiné desce , než obrazový zesilovač . Schéma nemám , lovím z palice a po cca 20ti letech žádná sláva . Tahle chyba se mi zadřela do kebule , protože tenkrát to byla jistá anomálie . Zdravím Ivan
