atmega 64 - obsluha int0 asi nestíhá
32megac
#1 Příspěvek od 32megac »
Ahoj. Mám motorek s enkodérem otáček. Ten mám píchlej na int0. Pokud jsou malé otáčky tak je to ok, i když mi to neukazuje "skutečnou rychlost", ale to by se dalo pořešit. Ale při vyšších otáčkách indikovaná rychlost prudce klesá skoro až k nule. INT0 už nestíhá? Při polovičních otáčkách mám asi 1000 přerušení za sekundu při sbi(MCUCR, ISC00). Jak se dá tahle situace vyřešit?
Ragnol
#2 Příspěvek od Ragnol »
Taktovací frekvence procesoru ? Kolik strojovejch cyklů trvý vykonání přerušení ? ?
32megac
#3 Příspěvek od 32megac »
Zaprvé omylem jsem uvedl špatně název mcu. Je to atmega16. 14,745MHz je jeho frekvence. Jak mám zjistit jak dlouho trvá to přerušení? V každým ISR(INT0_vect) provedu ajaja++; a každou sekundu přečtu a nastavím na nulu a tak pořád dokola.
Ragnol
#4 Příspěvek od Ragnol »
vyčíst z asembleru nebo odsimulovat
32megac
#5 Příspěvek od 32megac »
Já to programuju v céčku. A odsimulovat to prakticky nemám kde.
Ragnol
#6 Příspěvek od Ragnol »
32megac píše:Já to programuju v céčku. A odsimulovat to prakticky nemám kde.
já vím, že to programuješ v céčku ale každej dobrej kompilátor dává i výstup v asembleru. A odsimulovat třeba v avr studiu.
32megac
#7 Příspěvek od 32megac »
Budu se snažit spustit to pod wine. Jedu totiž pod linuxem.
32megac
#8 Příspěvek od 32megac »
Tak AVR Studio mi nejede. Musí se to vyřešit nějak jinak. ??
zmatkar
#9 Příspěvek od zmatkar »
32megac píše:Tak AVR Studio mi nejede. Musí se to vyřešit nějak jinak. ??
Zkusil bych v mainu posílat pulzy na jeden pin a tam bych pích osciloskop a zjišťoval, zda se mi blikání zpomaluje a o kolik.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
nebo na začátku INT nastavit flag a na konci ho rušit.
ALE ještě před nastavením ho testovat a kdyby byl, tak tu chybu sw ošetřit.
Nebo na konci INT resetovat a spustit timer a na začátku INT se zeptat na nenulovost.
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
jak vypisuješ tu informaci? Protože pokud v mainu a MCU by nevyšlo z INT, tak by se nic nevypsalo.
Pokud je to tak, je to spíše v připojení enkodéru.
