Buzení V-out z TDA8362
Vlasta-ANT
#1 Příspěvek od Vlasta-ANT »
Na pinu 43 (vertical output) procesoru TDA8362 není žádný budící signál pro koncový stupeň (TDA3653B). Zbytek TV funguje (H, zvuk, atd.), napájecí napětí jsou v pořádku.
Nemáte někdo zkušenosti - je to automaticky signál vadného IO, nebo se mohou na závadě podílet vnější RC obvody nebo nějaké ochranné smyčky? Jedná se o LCE CK-5086W/T, obvod bude asi hojně rozšířen i jinde. Díky.
Návštěvník
Re: Buzení V-out z TDA8362
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Kolik mikrosec. máš horizontál a jak je to široké. Ivan
PetrK
#3 Příspěvek od PetrK »
Vlasta-ANT píše:Na pinu 43 (vertical output) procesoru TDA8362 není žádný budící signál pro koncový stupeň (TDA3653B). Zbytek TV funguje (H, zvuk, atd.), napájecí napětí jsou v pořádku.
Podívej se osciloskopem na pin č.42 TDA8362, musí tam být pila cca 1,2V. Pokud tam není, tak jdi od tohoto pinu až dojdeš k nějakému vysokoohmovému rezistoru jehož druhá část je zapojena na nějaké napětí (nekde bývá zapojen na 8V, nebo 12V, nebo taky na ladící napětí +33V pro tuner...). Tento odpor bude přerušený. Abys měl jistotu že je rezistor opravdu dobrý/nebo přerušený, je nutné jej měřit když vyletovaný ven!
PS: pokud nemáš schema přímo k tomuto televizoru, podívej se na schema třeba OTF C345, C470.... základní zapojení TDA8362 a TDA3653 je všude stejné. Schema OTF najdeš třeba tady http://www.kacha.cz/schema-tv.html
**** Petr ****
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Může být také přerušený IO TDA 3653,i v tom případě na výstupu
TDA 8362 žádný budící impulz nenaměříš,malou vertikální pilu
osciloskopem naměříš na vedlejším vývodu.Koncový stupeň zkontroluješ
přivedením malého střídavého napětí - cca 3V na vstupní pin TDA3653.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
přesně pokud neni pila na č42 tak je to v oscilátoru vertikálu, kdž jo a neni na výstupu může být vadný 8362 a nebo vada v konc stupni,.. 8362 potřebuje feedback pulzy z konc stupně jinak nebudí
Vlasta-ANT
#6 Příspěvek od Vlasta-ANT »
Nakonec to dopadlo následovně:
Pila na vývodu 42 byla. Konec vertikálu na pomocné buzení cca 3V 50Hz reagoval, nedokonalé feedback impulsy dokonce oživily i pin 43 procesoru. Celek se ale sám nerozběhl. Pomohla výmněna IO vertikálu TDA3653. Zřejmě tuto jeho závadu jednoduchý pokus neodhalí.
Díky všem za rady, Vlasta.
