Obvodová zkoušečka
Tonik25
Obvodová zkoušečka
#1 Příspěvek od Tonik25 »
Zdravim zdejší osazenstvo, potřeboval bych doporučit nějaké schéma hodně hlasité zkoušečky na obvody která bude na 4.5V nebo 9V baterii.
Momentálně mám http://www.master-shop.cz/zo-94-zkousec ... i-8762.htm, jenže ta není moc hlasitá, takže jsem si myslel že bych použil krabičku a do ní něco splašil... Měl by někdo nějaký nápad?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Kup výkonnější piezo a vraž ho tam.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Nemá cenu vymýšlet nějaký extra složitý zapojení. Když použiješ piezosirénku KPE 222A (třeba) a paralelně k ní dáš odpor 100R, tak Ti to bude na rozvánění káblů bohatě stačit. Odpor slouží k tomu, aby se zvýšila zátěž (samotný piezo je moc citlivý). Napájení dáš 3V. Celý to dáš do vraku ovladače z televize, nebo se to vleze pouzdra od logické sondy.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
díky, sirénku snad nějakou splašim a zítra to otestuju, snad to bude dost hlasitý... Nejlepší byla taková bílá krabička, která měla na boku on-off na 3 knoflíkový baterky, to křičelo uplně nejvíc, jenže to odešlo do křemíkovýho nebe a vietnamci už to nemají....
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Anonym píše:díky, sirénku snad nějakou splašim a zítra to otestuju, snad to bude dost hlasitý... Nejlepší byla taková bílá krabička, která měla na boku on-off na 3 knoflíkový baterky, to křičelo uplně nejvíc, jenže to odešlo do křemíkovýho nebe a vietnamci už to nemají....
Ja to ešte stále vídam..... cca do 30,-Sk.
Tonik25
#6 Příspěvek od Tonik25 »
tak to budu muset hledat ještě jinde než u nás ve městě :) nebo mi nějaká dobrá duše poradí jak to udělat z šuplíkovejch zásob :)
#7 Příspěvek od Artaban001 »
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jo tu škatulku naši pracovití přistěhovalci stále prodávají jako domácí alarm se spínčem na dveře .
