DL0165R
Kaca
DL0165R
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Tohle je do zdroje přehrávače XORO HSD 202.
Našel jsem v datasheetu že by to mohlo být tohle FSDL0165RN ale nikde to nemohu sehnat. GES, NEDIS, GM, AME, Lhotský a pod. Nevíte prosím někdo kde to sehnat a nebo nějaký ekvivalent ? Děkuji !
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
V podstate sú takmer všetky tieto IO v zapojení rovnaké /česť výnimkám/. Dokonca ani počet vývodov nie je smerodatný - pravda iné sú 4 - a iné 5 vývodové. Ale 6 vývodový má jeden vývod NC. Je treba iba dať pri výbere pozor na potrebné Id.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
jezevec píše:Není to náhodou stejné:
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC, ... 155003.htm
Asi to není stejné, tamten má osm vývodů a pouzdro DIP nebo DIL 8. Nevím ale jestli by to nešlo trošku předělat. Datasheety jsem ještě neporovnával. No ještě uvidím. Dám vědět. Díky !
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
No teť jsem se na to podíval a mělo by to tam chodit. Dám vědět jak jsem dopadl.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
jandu píše:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/5/L/KA5L0165RN.shtml - tento je v troch prevedeniach.
No tak je to perfektní. Ještě jednou pěkně moc děkuji ! Nic jiného než Grétz a dva kondíky 10/400 tam není, teda kromě opto. Musí to chodit. Když by ne, tak se ještě ozvu. Kaca
Zpět na „Součástky“
