Philips 21PT4457/58
JindraBla
Philips 21PT4457/58
#1 Příspěvek od JindraBla »
Zdravím všechny,při přepnutí do AV proniká zvuk z předešlého TV
programu,obraz je ok.Je to stejné při přepnutí ovládačem i sepnutím skart.Po proštudování schéma (L01.2E) mám podezření
na TDA9567 . tranzistory BC847B jsou dobré.Díval jsem se na cenu
u TS NOVA a KTS-AME , ale nemají ho.Tak nevím co dál.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Pred prepnutím na AV prepni TV na volný kanál ,táto chyba sa prejavuje u viacerých TV prijímačov.
medabeda
#3 Příspěvek od medabeda »
Jestli se nepletu, je to konstrukční vada multifunkčního IC.Trpěly tím i některé Thomsony.Snaha nacpat do jedné ,,placky´´úplně všechno,zhoršila odstupy signálů.U některých TVP prosakuje i obraz z TV kanálu.A tam nepomůže odskok na nenaladěný kanál,protože se pak objeví v AV signálu šum v obraze.Snaha ušetřit za každou cenu!
JindraBla
#4 Příspěvek od JindraBla »
Po přepnutí na volný kanál a navolení AV je slyšet podivný lupavý
zvuk se šumem,puštěním DVD AV1 obraz ok , ale zvuk mírně zkreslen.Přepnutí kabelu do AV2 je úplně rozhozená synchronizace a
zvuk velice zkreslen.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Zkus na DVD vypnout výstup RGB.
JindraBla
#6 Příspěvek od JindraBla »
Po všem možném laborování a měření jsem usoudil,že je vadný TDA9567 , je tam nabouraný přepínač zvuku.Protože jsem ho nikde nenašel ke koupení a do servisu telku dávat nebudu,tak bude sloužit jen ke koukání Tv pořadů.Díky všem za pomoc.Jindra
