Zdroj LCD Benq FP 767
Poradna určená pro amatéry
Firda
#1 Příspěvek od Firda »
Tento LCD monitor má zřejmě vadu ve zdroji.Závada se projevuje pulsováním zdroje ,tj že nechce naskočit .Na vteřinu najede,ukáže se na lcd "no signal" a hned zase vypne a stále dokola.Vyměnil jsem téměř všechny kapacity kolem silových polovodičů a stále stajná závada.Schéma přiložím a velmi děkuji za případnou radu či pomoc!Skopal
benq monitor.pdf
(270.5 KiB) Staženo 973 x
#2 Příspěvek od masar »
Pokud není zdroj přetížený, což zjistíš měřením jeho výstupů, bude asi třeba přistoupit k obligátnímu vyměňování elektrolytických kondenzátorů. Začal bych C605. :wink:
Firda
#3 Příspěvek od Firda »
Já už vyměnil veškeré kapacity a stále ta samá porucha.Odpojil jsem konektory od LCD a stále to pulsuje. Chvíli se ukáže obraz a zase se stratí.Co říkáš na podezření vadnych silových polovodičů?Ještě jsem neměnil malé ellyty.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Firda píše:Ještě jsem neměnil malé ellyty.
No tak je vyměň VŠECKY - a uvidíš. Ty malé jsou právě nejzákeřnější, u nich zvýšení ESR vadí nejvíc.
Firda
#5 Příspěvek od Firda »
Zdravím! Tak jsem vyměnil všechny a stále stejná závada.Zdroj pulsuje a už nevím kde hledat.
#6 Příspěvek od masar »
Obvykle se postupuje tak, že se od výstupů zdroje odpojí všechny zátěže, na výstup stabilizovaného (sledovaného zp. vazbou) napětí se připojí jen bezpečnostní zátěž (spínané zdroje z principu nesnášejí chod "naprázdno"). Pokud zdroj nepřestane cyklovat, změříme napětí na jednotlivých výstupech. Výstup, na kterém se neobjeví žádné napětí signalizuje závadu. Pokud zdroj přestal cyklovat, připojujeme postupně ostatní zátěže (bezpečnostní odpojíme). Tímto způsobem nalezneme vadnou část monitoru. :wink:
#7 Příspěvek od rnbw »
Skontroloval by som tranzistory v invertore, či tam náhodou nie je skrat.
#8 Příspěvek od masar »
To zjistí pouhým odpojením invertoru od zdroje. :wink:
#9 Příspěvek od rnbw »
Teoreticky áno, prakticky bude asi invertor a zdroj jedna doska. Býva tam poistka, kde sa to dá rozpojiť.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
a "všechny kondíky" patřil mezi ně i ten v primární části velký na 400V
Firda
#11 Příspěvek od Firda »
Ano i ten.Jdu na to.
