schema na stabilizovany zdroj
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
ahoj.schanim nejake jednoduche schema na stabilizovany zdroj s moznosti regulace napeti,proudu nemusi a se zkratovou ochranou.trafo mam myslim ze stare televize-2x 16V,1,3A.diky moc
Stan3
#2 Příspěvek od Stan3 »
Podívej se např. na tento odkaz
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/zdroj40V.html
benik3
#3 Příspěvek od benik3 »
to vipada dobre. zkousel jsi to postavit?
benik3
#4 Příspěvek od benik3 »
nebylo by tam prece jenom neco jednodussiho? zkousel jsem hledat i na googlu a vetsina zdroju je jen do 30v nebo 1A
#5 Příspěvek od masar »
Tady si vybereš, na co si troufneš. http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
:wink:
benik3
#6 Příspěvek od benik3 »
na ten uz sem taky koukal,ale je to tu pro 15v.nechce se mi to prepocitavat
EDIT:jeden zdroj s lm317t uz doma mam.je na 30V a 1,5A.kdyby ste mi pichli s prepoctenim tech na vetsi napeti(tohle trafo je 32V)tak by to bylo super.hodil bych sem samozrejme schema tad.
#7 Příspěvek od masar »
Co bys chtěl přepočítávat? Vždyť disponuješ s transformátorem, který ti po dvojcestném usměrnění dá nejvíc kolem 23V, takže můžeš počítat s výstupním napětím 1,2 až 18 popř. 20V podle odběru proudu, který se může pohybovat až kolem 2A. Usměrňovač zapojíš jako dvojcestný s vyvedeným středem trafa. Jinak je to stejné. :wink:
#8 Příspěvek od masar »
benik3 píše:EDIT:jeden zdroj s lm317t uz doma mam.je na 30V a 1,5A.kdyby ste mi pichli s prepoctenim tech na vetsi napeti(tohle trafo je 32V)tak by to bylo super.hodil bych sem samozrejme schema tad.
Vinutí 32V~ dá za usměrňovačem kolem 45V=, což LM317 nevydrží. :wink:
benik3
#9 Příspěvek od benik3 »
proto rikam ze by bylo super kdyby mi nekdo pichnul s tim predelanim. schema najdete zde i s popisem http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 390ua6.jpg http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 391vv1.jpg
Stan3
#10 Příspěvek od Stan3 »
Pro vstupní napětí 60V je určen typ LM317HVT(u www.gme.cz za 35Kč). Použí tento typ,a hlavně chladič musí být dimenzován na 50W ztrátového výkonu,pokud bude někde v krabici tak bude lepší použít ventilátor.
benik3
#11 Příspěvek od benik3 »
kupovat kvuli tomu novou stavebnici se mi nechce.i kdyz to tolik nestoji
janousek
#12 Příspěvek od janousek »
Dotaz: co vlastně chceš?
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
benik3
#14 Příspěvek od benik3 »
asi si prece jenom tu stavebnici koupim.videl jsem s obvodem lm317 na 60v a 2,5A to je i s rezervou na jiny trafo
zdenoeddie
#15 Příspěvek od zdenoeddie »
Stan3 píše:Podívej se např. na tento odkaz
idem otestovat toto, vyzera ze je to skratu vzdorne atd, potrebujem to do toho meraca elektroniek, trafo bude 21,5V/2,15V, pouzitie to bude pre zhavenie elektroniek (nielen to, bude tam aj pevnych 4, 6,3 a 12,6 ale z ineho trafa)
