CTV 2123 TXT
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
CTV 2123 TXT
U těchto "klumprů" se řešil vertikál až v servisních střediscích (nikoliv při vývoji u výrobce!), poněvadž se tam dělalo nejvíce různých úprav v zapojení!!!
Další "zádrhel" u těchto modelů jde "na vrub" výrobce VN-traf (NOKIA M12-105) - nejporuchovější trafa co znám (ještě k nim patřil stejný "klumpr" - NOKIA M12-28)!!! U obou typů výrobce řešil jejich vysokou poruchovost (VN "práskalo" na ferit!) tím, že vývod VN "zesílil", aby tomu zabránil. Vylepšená trafa se poznají tak, že vývod VN je vyšší, zesílený a přibyly mu "žebra".
Řekl bych, že i poruchovost celého ŘKS je vyšší než u jiných modelů tohoto výrobce.
Tolik z mých zkušeností s "tímto modelem".
Honza
- otakarv
Robosand píše:to: Mystery. Budenie je cez TDA8143 a ako píše Otakarv, tak menil to TDA-čko, filtračný elyt na +12V (napájanie IO) a takisto elyt v bázi bu-čka. Vyzerá to skutočne na vn trafo, ale, samozrejme, musí to jednoznačne diagnostikovať.
Čítal som toto vlákno na rýchlo, tak som si neuvedomil, že tam má to TDA8143
- otakarv
Prošel jsem všechna témata s tímto nebo podobným problémem,odzkoušel co se dalo,ale už jsem v koncích.
Proto přicházím s prozbou o radu,co by to mohlo ještě způsobovat.Předem všem moc děkuji za poskytnuté rady.
kokun píše:To "otakarv" - dnes dovezli CTV 2154.
Chová se to podobně jak píšeš, jen se mi zdá, že to vidím jen při OSD a TXT - ráno jdu "bádat".
Tak "PCEL" to trefil - pomohla výměna X-talu u uC! (Tady bylo "jen" to vytrhávání řádků - pouze v OSD a TXT. Na svislicích se "vytrhávaly" tak cca 4 - 5-ti mm bílé řádky. cca 3 mm od sebe. Skupiny třeba 10-ti ř., pak pauza třeba 1 cm a znovu skupina).
Už jsem ho měnil někdy v červnu v CTV 2159-ce. Tam se choval tak, že TVP "zamrzal", kousnul se a nešel ovládat. Když ovládal, tak třeba jen něco.
Edit: Ještě jsem zapomněl napsat:
Když to chodilo s novým X-talem, tak jsem tam na zk. zase "vrazil" ten původní - a on chodil. Že by se "zpravil" zahřátím při pájení?
Taktéž to chodí s tím pův. z té 2159-ky (ale o něm vím, že se rozchodil v té 2159-ce i bez vypájení a "běhal s ním" ještě cca 2 roky - nevím jak jej ten kolega "rozchodil" /či poklepem, nebo freonem?/, ale pájený 100% nebyl - přesto byla na opravence uváděna jeho výměna).
__________________________
- otakarv
