další věc co potřebuji je možnost dálkově spínat 9.4V laser a taky 12V žárovičku.Těch žároviček by bylo víc takže bych potřeboval asi tak 6tikanálové dálkové ovládání.Přemýšlel jsem o infra a asi by to stačilo ale nejsem si jistý jestli je infra tak výkonné abych mohl ovládat na vzdálenost i větší než 150m.Tak pokud něco takového může existovat tak o tom něco napište a nebo pokud ne ,tak napište něco o jiném způsobu dálkového ovládání.Díky moc.Pokud nic takového nikde nenajdu tak si kuchnu RC ovládání ze starého RC autíčka (od větnamce za pár kaček) a místo motorků tam dám žárovičky.(musím si nejdřív proměřit jaké napětí jde na motorky a poohlédnout se po takových žárovičkách)
