Tesla TV S 631TS - vertikál??
Návštěvník
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
Ještě se mě nikdy nestalo že by někdo přinesl do servisu TV kvůli špatnému rozměru obrazu a že by stačilo pouze ten rozměr znovu nastavit. Sám od sebe se ten rozměr rozhodně nezmění. Nestačí ale vždycky hledat jenom kolem KS vertikálu......
ale no tak:
Po výměně kondíků není třeba ani do menu lézt.
vychylovačky
Kapacitu sice můstkem změříš, ale to ti moc neřekne o tom, jak se kondík bude chovat při velkých proudech.
Ještě bych šel po obvodu booster - je možné, že kondík držící zvýšené napětí má velký vnitřní odpor nebo se nestihne při zpětném běhu nabít na plné napětí. To napětí máš v pořádku? Mělo by odpovídat hodnotám uvedeným v katalogovém listu IO.
Každopádně není vyloučené, že tím univerzálem se jim povedlo dostat do servisního menu a uložit toto nastavení, někdo halt musí vyzkoušet všechno...
RP104 nebo PR106.Originál náhrada je *MT1062*,nebo lze použít
programovatelný /pouze pro typy TV tesla/ZIP 101.Oba tyto ovladače lze objednat v TS NOVA v Ostravě.Cena cca 395.- Kč + poštovné.
Měření CE multimetrem nebo podobnými přístroji,osobně se mi
osvědčil malý měřáček od firmy *Zajíc*,je pouze *orientační,změříš
pouze velkou ztrátu kapacity.Ce v impulzvích provozech,zdroj,VN i vertikál
někdy ukazují OK,ale teprve výměnou !!! zjištíš,že se chovají trochu
jinak než CE nový - dobrý !!!Tragedií jsou CE s označením NA,které
mají minimální životnost.Takže pokud je problém v obvodu,nejlepší je
podezřelé CE vyměnit.Měl by Ti pomoci osciloskop! a hlavně
dobrá znalost funkce obvodu,může mít i mírně změněná hodnota R
a to jsou pak *záhadičky*.Takže SM slouží spíš ke kontrole,
a závitový zkrat vertikálního vinutí,to zní spíš jako dobrý *ftip*.
Závadu může způsobovat i vadný IO...
Do SM se lze dostat pouze originálním DO!!
