Připevnění termistoru k chladiči
Napsal: 17 lis 2008, 19:29
od gepard
Zdárec,
chtěl bych se zeptat, zda-li nemá někdo nápad, jak rozumně připevnit tento klasický termistor k chladiči - viz. obr. - na rovnou plochu? K tomuto jsem žádnou info. nenašel. Budu moc rád za každý nápad, info.
Díky moc za pomoc
Napsal: 17 lis 2008, 19:37
od Devo70
V PC zdrojoch je bežne prilepený tavnou pištoľou.
Napsal: 17 lis 2008, 19:48
Devo70 píše:V PC zdrojoch je bežne prilepený tavnou pištoľou.
Což je ta největší prasečina, že... Dobrý je třmen z pružného plechu s dírkou pro šroubek (obdoba spony na tranzistor, jakou najdeš třeba ve spínaných zdrojích v TV) a celý termistor omazat silikonovou vazelínou, která se používá pod polovodiče na chladič. Ne tmel - ale vazelínu, ta jednak dobře vede teplo, druhak nestéká a nic nezamaže.
Napsal: 17 lis 2008, 19:49
od Killroy
Způsobů bude jistě několik, já jsem to řešil taktéž třmínkem (kousek napruženého plíšku+šroubek) který který přitlačí termistor na chladič. Taky jsem viděl vyvrtaný otvor v chladiči zaplněný tuhou tepelně vodivou pastou a ta pecka se do něj prostě zapíchne.
Killroy
Napsal: 17 lis 2008, 20:18
od Devo70
Správne sa to rieši takto.
Napsal: 17 lis 2008, 20:30
od gepard
O.K. To přichycení pomocí plíšku + silik. vazelína se mi zamlouvá, to je fakt, že jsem podobné řešení vlastně někde viděl. Toť se ví, že lepší by bylo použít šroubovací, ale je k dispozici tento, takže úchyt plíškem. Super, díky moc za nakopnutí!
S pozdravem
Napsal: 17 lis 2008, 21:57
V mnohych PC zdrojoch je to len osadene do plosaku pri chladici a viac-menej ohnute tak, aby sa ho to dotykalo.
Napsal: 18 lis 2008, 08:45
od BOBOBO
Plíšek ano , ale ještě termistor vložím do účka z izolace na tranzistor , kousek z TO3 , + vazelina .
Napsal: 18 lis 2008, 22:19
od gepard
O.K. Děkuji moc za info.
S pozdravem
