Sanyo
maf3 píše:Zdravím všechny.Mam na stole tuto telku a nejde mi obraz.Zvuk jde.Vyměnil jsem kondiky ve zdroji a taky kolem vn trafa.Vyměnil jsem i vn trafo a stale stejne.A baňka taky nesvítí.Díky za každou radu.
A co takhle:
- Jde ti vůbec VN?
- Žhaví obrazovka?
- Funguje vertikál?
- V neposlední řadě - máš sig. SSC?
Pokud na tyhlety otázky budou odpovědi "ano", tak ti na 99% obrazovka musí svítit!!!
__________________________
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
kokun píše:maf3 píše:Zdravím všechny.Mam na stole tuto telku a nejde mi obraz.Zvuk jde.Vyměnil jsem kondiky ve zdroji a taky kolem vn trafa.Vyměnil jsem i vn trafo a stale stejne.A baňka taky nesvítí.Díky za každou radu.
A co takhle:
- Jde ti vůbec VN?
- Žhaví obrazovka?
- Funguje vertikál?
Kokune, a nechceš ho jít i přebalit??
Zas jeden fušer, co tahá rozumy.
maf3 píše:Vn nejde,obrazovka nesviti a vertikal nejde.
Tak přeci, když ti nejde VN, z čeho má např. žhavit obrazovka, napájení vertikálu => SSC, ..... uvažuj!!! (Sám máš přes 100 příspěvků, tak jsi snad už tady také něco přečetl - otázkou je, kolik jsi toho už opravil prakticky?).
A jak na to VN? To se tu řeší snad v každém druhém vlákně
- jezevec
- Hlavní moderátor
maf3 píše:Svámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
No, s tím bych se moc nechválil, kdo to má pak po takových všeumělech dávat dohromady.
A ještě k tomu s tvými vědomostmi.
Mě právě vytáčí to, že takoví jako ty opraví ty jednoduchý závady a pokud narazí na problém, v lepším případě to vrátí s tím, aby si to dal zákazník do servisu s nějakou výmluvou, proč to nemohl opravit. V tom horším případě to ještě rozvrtají, popřípadě vyrobí další závadu.
Když si domrvíš svoji telku, je to tvoje věc, ale nedělej to druhým a ještě za peníze.
