kontaktování tenkých drátků
Cust
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravím, potřeboval bych radu od někoho, kdo má zkušenosti se svařováním tenkých drátků (cca. desítky mikrometrů).
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
To chces zvarat opticke kable?
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
no něco podobného :-)
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Cust píše:no něco podobného :-)
plocha dotyku ma byt cim vacsia, cize po dlzke spojovanych drotikov, alebo staci aj "krizom" cez ne?
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
potřeboval bych dva stejné překřížené drátky svařit, jde mi o nějaké praktické rady, jakým způsobem je to možné udělat...
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
No neviem ale napadli ma 2 sposoby.
Pouzit nieco na sposob zvaracky na folie, tj odporovy drotik, nejaku pritlacnu plochu a s tym to skusit "zvarit"
Alebo pouzit laser z mechaniky, ked dokaze palit, tak preco by nedokazal aj nieco zvarit, a ked sa jedna o tenke drotiky, tak myslim ze by sa to dalo (nieco na sposob uz spominaneho zvarania optickych kablov).
Neviem no, to len tak.
rudoex
#7 Příspěvek od rudoex »
Bodove zvarovanie pokial sa da nastavit prud.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Impulsní svařování na uhlíku pod inertní kapalinou. Pokud máš k dispozici aspoň tolik volných konců, že je můžeš zkroutit aspoň 3-4 zákruty a tento "žmolek" ponořit pod hladinu nádobky s IPA, máš vyhráno - na ty dráty připoj 5V z počítačového AT zdroje (200W stačí) a druhý pól na kus uhlíku vykuchaného ze starého monočlánku. Pod hladinou IPA se těmi zkroucenými drátky dotkni uhlíku - vznikne svařená kulička, kterou neroztrhneš - spíš povolí drát vedle. Návod je podle knížky "Rozeberte si PC" z nakladatelství BEN - tam takhle autor radí svařovat termočlánky, mám vyzkoušené, že to jde i u tenkých drátů stejného složení. Pozor - drátky se nesmí dotýkat uhlíku nad hladinou, IPA je hořlavina, musí se dotknout až ponořené pod hladinu - tam není kyslík, takže nic nemůže chytnout!!!
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
ekkar: tak toto ma nenapadlo, a pritom som to tiez uz videl robit :wink:
Moderátor
#10 Příspěvek od 007 »
Nabitej kondenzátor 560 mikro 350 V taky umí svářet.
007
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
No já nevim, ty drátky nejdou ani vidět...
spíš mě napadl ultrazvuk... vím, že se používal u kontaktování mikročipů...
(vše pod mikroskopem)
