Výbojka?
Napsal: 22 lis 2008, 18:34
od Bulboa
Potřeboval bych vědět, co je tady tohle zač a jak to funguje. Děkuju
Napsal: 22 lis 2008, 22:14
od mihal
Tipujem to na stabilizator - obria dutnavka.
Napsal: 22 lis 2008, 22:41
od Bulboa
Naco by měl doutnavkový stabilizátor takovou díru v tom "plechu" :?:
Napsal: 22 lis 2008, 22:44
od mihal
To netusim, skus to pripojit na napaticko, cez odpor aspon 500k a meraj, uvidis ci "zadoutna"
Napsal: 22 lis 2008, 23:00
od Hill
A co takhle neonka na prosvětlování Nipkowova kotouče, zrcadlového šroubu nebo Jenkinsových kotoučů?
Napsal: 23 lis 2008, 00:45
od helios
Niečo podobné, ale s inou päticou som mal, bolo to dáke čudo, ktoré generovalo UV žiarenie, ktoré vychádzalo práve cez tú dierku v plechu. Na čo sa to používalo, netuším.
Napsal: 23 lis 2008, 20:51
od Bulboa
hmmm. co si mám z toho vybrat? :D Přinejhorším na ni zkusím připojit nějaké napětí a uvidím co udělá :wink:
Napsal: 23 lis 2008, 21:06
od Hill
To napětí nepřipojuj přímo, ale přes odpor, tak M22 a víc. Jestli je to výbojka nebo neonka, v obou případech by po zapálení výboje došlo k jejímu zničení, pokud bys neomezil proud. Ten odpor to zachrání.
Napsal: 23 lis 2008, 21:36
od Artaban001
Z Čeho jsi to vydoloval?
Napsal: 24 lis 2008, 17:26
od helios
Ešte som si spomenul, že pri tej mojej elke bol papierik s nápisom "Deuterium lampe", takže nič moc zdravé to zrejme nebude.
Napsal: 24 lis 2008, 17:44
od Bulboa
Díky, asi to vážně bude něco na ten způsob. dal jsem na gůgle Deuterium lampe a pár podobných lamp se mi tam objevilo... :)
Napsal: 24 lis 2008, 18:21
od breta1
aby to nebyla roznetka do vodikove bomby...
Napsal: 24 lis 2008, 19:08
od Artaban001
Deuterium lampe je zdroj jakýho si vyrovnanýho spektra UV "světla". Když to dáš hledat googlem, vždy skončíš na nějaký stránce, která se věnuje spektrometrii..
Deuterium je stabilní izotop vodíku,
http://www.heraeus-noblelight.com/en/optics-analytics/products-for-optics-analytics/deuterium-lamps.html
http://www.wolflabs.co.uk/Catalogue/PHOTRON_DEUTERIUM_LAMPS.PDF
Napsal: 24 lis 2008, 21:43
od Bulboa
Ok, děkuju za pomoc.
