CK-3376X
bumbo
CK-3376X
#1 Příspěvek od bumbo »
Ahoj kolegové.Nemá náhodou někdo schema na tuhle Teslu?Chassis jsem bohužel nezjistil.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je tady na uploadu, ty LCEčka jsou si všechna velmi podobná.
bumbo
#3 Příspěvek od bumbo »
Našel jsem,ale hrozná kvalita.Podle těch schemat se nedá hledat zavada.Kdyby někdo věděl jaké to je chassis,podival bych se na eservice.Tam by bylo možná lepší.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Starší LCE nemají číslovaná chassii jako novější AK a podobné.Schemata jsou pouze k danému typu.Jsou si ale velice podobná,liší se pouze drobnými detaily a ta se tu najít dají.Jinak schema lze objednat u firmy LCE Praha,pokud tedy je ještě mají,posílají na dobírku..
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Myslím že nic lepšího neseženeš a budeš se muset spokojit s tím co je. Obsahem jsou různé Akai, Konky nebo Onwy a je to všechno na jedno kopyto. Vzhledem k tomu že LCE jsou chronicky známé bedny s opakujícími se závadami, schéma bys snad ani neměl potřebovat.
Killroy
bumbo
#6 Příspěvek od bumbo »
Schema by se hodilo,i když to zapojení je chronicky známé,nevim čeho se chytit.Trochu popíšu závadu.Zdroj opraven,VN jede,obrazovka svítí,ale má hladký obraz(jako při AV).Nereaguje na žádné povely,nejde OSD,nedá se vypnout DO,napajení 5V,8V,12V v pořádku kmity na krystalu procesoru taky souhlasí nejde ani lokalni klávesnice.Tak nevím kde začít.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Když je to takhle mrtvé, tipoval bych že je ten C682xx v nebi.
Killroy
bumbo
#8 Příspěvek od bumbo »
Tam není C682xxx,tam je CTV222S.PRC1.2A a nemužu kněmu nikde najít datasheet abych mohl něco oměřit a pohnul se dál.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
bumbo píše:Tam není C682xxx,tam je CTV222S.PRC1.2A a nemužu kněmu nikde najít datasheet abych mohl něco oměřit a pohnul se dál.
Pozdě, už jsem ti něco poslal. Ale to bude něco jiného.
Killroy
bumbo
#10 Příspěvek od bumbo »
Díky za schema,ale je to uplně něco jiného.
Poslal jsem Ti mejlem osazení IO v tom klumpu.
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
bumbo píše:Schema by se hodilo,i když to zapojení je chronicky známé,nevim čeho se chytit.Trochu popíšu závadu.Zdroj opraven,VN jede,obrazovka svítí,ale má hladký obraz(jako při AV).Nereaguje na žádné povely,nejde OSD,nedá se vypnout DO,napajení 5V,8V,12V v pořádku kmity na krystalu procesoru taky souhlasí nejde ani lokalni klávesnice.Tak nevím kde začít.
Problém je pravdepodobne s pamäťou 24Cxx.
Robo...
bumbo
#12 Příspěvek od bumbo »
S pamětí problem není,to bylo první co jsem zkusil.Bezůspěšně.
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Skúšal si aj bez nej? Malo by reagovať na DO, OSD, ladiť a pod., akurát nič neuložíš...
Robo...
Robosand
#14 Příspěvek od Robosand »
... alebo, či nie je prerušená komunikácia. Pomôže osciloskop.
Robo...
bumbo
#15 Příspěvek od bumbo »
Robosand píše:Skúšal si aj bez nej? Malo by reagovať na DO, OSD, ladiť a pod., akurát nič neuložíš...
Takhle jsem to zkoušel,vyndal jsem paměť a zkusil bez ní.Bezezměny.
