HP laserject 4ML nebere papír
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Zdravím, dostal jsem tuhle tiskárnu za darmo že přestala brát papír ale toner by měl být ještě funkční a mi by se hodila na tisk DPS.Rozebral jsem ji protože jsem si myslel že je jen prasklé kolečko na pastorku motoru ten je ale v pořádku.Natahovací půlkolo a nad ním druhé gumové kolo je lesklé už obroušené od papíru takže problém bude tady.Většinou mi papír natáhne před toner a potom zůstane stát na chybě,párkrát se povedlo že papír projel přes celou tiskárnu ale to je spíše náhoda.Potřeboval bych poradit jak oživit gumové kola aby mi tahali papír nebo je problém jinde?
helios
#2 Příspěvek od helios »
Toto je tuším klasika laseroviek HP. Ja mám LJ III, gumové kolečká na podávači sú stvrdnuté. Najlepšia by bola výmena, ale na chvíľu zvykne pomôcť aj zdrsnenie povrchu jemným šmirglom a jemné natretie glycerínom.
PCman
#3 Příspěvek od PCman »
No mám tady regum je to na regeneraci staré gumy tak to skusím natřít.Smirkovým papírem jsem to zkoušel ale nepomohlo to ještě uvažuju natřít to roztokem z rozpuštěné kalafuny aby kola měli lepší trakci.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na ebay sa daju kupit kity na opravu tychto tlaciarni. Kupoval som na IIIP (horny vystup papiera a podavac) a 5L (podavac). Vymenil som (v IIIP som menil len ten horny vystup, podavac zatial funguje) a funguje to super. U nas ti v servise povedia, ze to mas vyhodit a kupit si novu tlaciaren (a potom kazde dva roky dalsiu).
V tej IIIP som kedysi ten podavac opravoval - su tam vacky s gumovym potahom, ktory bol na mieste dotyku s papierom vyhladeny. Potah sa dal pekne otocit a bolo opravene.
PCman
#5 Příspěvek od PCman »
Tak jsem to natřel tím regumem ale nepomohlo četl jsem že v laserových tiskárnách jsou různé opto čidla namůže být problém tady?Vždycki se zastaví skoro přesně ve stejném místě před tonerem ale žádné čidlo jsem nenašel.Chtělo by to někoho kdo tuhle tiskárnu dobře zná.
#6 Příspěvek od rnbw »
Cidlami to nebude. Mne sa to v tej 5L tiez stavalo - ze niekedy som rukou pomohol, aby to papier zobralo, ale potom to zastalo niekde dalej - podla mna to nemalo dostatocnu silu, aby to ten papier posunulo dalej.
Po oprave tym kitom (okrem valceka tam boli aj dalsie suciastky) to neurobilo ani raz.
PCman
#7 Příspěvek od PCman »
Ještě mě zajímá tiskárnu nemám připojenou k PC ale pokud podržím tlačítko a projede papír měla by být vytisknutá zkušební stránka že?Mi ale jak se povede že projede papír nic nevytiskne takže je možné že toner je prázdný.Jestli má opravdu tisknout zkušební stránku a není tam nic tak se na to asi vykašlu.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak to pripoj k PC a vyskusaj. Keby nebol toner, tak sa da urcite niekde lacno zohnat. Osobne radsej nieco kupim do starej kvalitnej tlaciarne, ako keby som mal kupit ten shit, co teraz predavaju.
MARCELDV
#9 Příspěvek od MARCELDV »
jESTLI TI ZASTAVUJE NA STEJNÉM MÍSTĚ PŘED TONEREN,TAK JE PROBLÉM V REGISTRAČNÍM SENZORU.VĚTŠINA TISKÁREN MÁ PRAPORKY ,KTERÉ TEPRVE PŘERUŠUJÍ OPTICKÉ ČLENÝ.MNĚLY BY TAM BÝT DVA VÁLCE PROTI SOBĚ ,JEDEN GUMOVÝ ,DRUHÝ KOVOVÝ A TĚSNĚ PŘED NIMY BY MNĚL KOUKAT PRAPOREK OD SENZORU ,KTERÝ PAPÍR PŘI PRŮJEZDU SKLOPÍ A HNED ZA NIMA BUDE MOLITANOVÝ VÁLEČEK ,TEN JE PŘENOSOVEJ ,DOST ČASTO JE SENZOR TAKÉ AŽ MEZI REGISTRACÍ A PŘENOSEM.
luke001
#10 Příspěvek od luke001 »
PCman píše:Ještě mě zajímá tiskárnu nemám připojenou k PC ale pokud podržím tlačítko a projede papír měla by být vytisknutá zkušební stránka že?Mi ale jak se povede že projede papír nic nevytiskne takže je možné že toner je prázdný.Jestli má opravdu tisknout zkušební stránku a není tam nic tak se na to asi vykašlu.
Kdyby nebyl toner,tak to nevezme ani papír a bude svítit kontrolka.Co se týče registr.senzoru může být také obroušený praporek (mechanicky)od papíru a tím se změní časování.Občas se s tím setkávám.
#11 Příspěvek od rnbw »
Pokial viem, tak vtedy sa nepouzivala ziadna kontrola mnozstva tonera - ked dosiel, tak sa tlacilo dalej "naprazdno".
